Вопрос теперь такой, это лечимое или можно камеру выбрасывать? Почему тогда раз за 2-3 дня она ночью заработала просто так?reanimatorlash писал(а): ↑16 сен 2023, 11:21вот так выглядит картинка с включенным программным ИК инвертором, при этом механический ИК фильтр в дневном режиме и отключен
Розовое изображение
Re: Розовое изображение
в чб режиме ночью показывает нормально. такое искажение только при цветной съёмке. лечится настройками в камере.
ищи где в камере настройка включающая или выключающая ИК инвертор.
как вариант (но такое редко помогает) разобрать камеру и поменять местами провода на ИК фильтре.
На сайте производителя найти файл прошивки для данной модели; в настройках камеры найти пункт перепрошивка, нажать, в открывшемся окошке выбрать скачанный у производителя файл и запустить. Не знаю почему, но с течением времени и в камерах и в регистраторах прошивки начинают "сыпаться", устройство барахлит, а перепрошёшь даже той же самой прошивкой без обновления - и заработает как новенькое.
Сегодня было время (минут 30 около) и решил забраться на столб этой камеры.reanimatorlash писал(а): ↑16 сен 2023, 11:21вот так выглядит картинка с включенным программным ИК инвертором, при этом механический ИК фильтр в дневном режиме и отключен
Первое что я сделал, снял камеру и попробовал её на метровом кабеле (заводской UTP кабель который шел в комплекте регистратора). Результат был моментальным, камера (см фото 1). Камера снимает цветными красками без розовых оттенков. До снятия со столба, снимала розовым. Повесил обратно на место, снимает четко и ясно. Подождал ночи, а там ИК фильтр не включился и имеем то что имеем (см фото 2) на фотографии камера днем работала а ночью вот так видит картину. Одним словом камера живет своей жизнью. До этой ночи ИК свет включился и он ночью снимала нормально а днем розовым покрылась. Никак не пойму что надо сделать.
Такое ощущение, что у Вас дешёвый кабель омеднённый железный либо алюминиевый вместо медного и питания PoE камере на этом кабеле просто не хватает. Взять кусочек того же кабеля и попробовать его магнитом, да посмотреть жилы на срез. Если он магнитится - железный, если на срезе блестит белым - то алюминиевый. Тогда менять кабель.
Кабель тут врядли виноват, оначе камере в первую очередь не хватало мощности на подсветку и она тупо бы вырубалась. Скорее ИК фильтр барахлит.
Тут скорее всего помогает полный сброс настроек, которые может не всегда видны в веб интерфейсе.
Не согласен. ИК-фильтр для своего переключения требует большую мгновенную мощность, чем подсветка. Поэтому скорее при нехватке питания последовательность - барахлит фильтр - тускнеет подсветка - глючит или выключается камера.
Если у автора на имеющемся кабеле камера всё время барахлит, а на коротком кабеле всё идеально работает, то разумнее думать не на камеру, а на кабель.
Нет, именно не сброс на заводские, а перепрошивка. Не знаю почему, но чуть ли не половина проблем лечится перепрошивкой ...
Уж много лет заведённый порядок - если камера или регистратор барахлит, то не думая перепрошиваем, а если не помогло - начинаем думать, что не так ...
Да ну какая там мощность этот фильтр отвести. Пшик. А заработала на коротком, лишь потому что ребутнулась и в процессе демонтажа ее трухнули. Зачастую при залипшем фильтре достаточно по ней слегка стукнуть. Но это не на долго.Рустам писал(а): ↑19 сен 2023, 12:48Не согласен. ИК-фильтр для своего переключения требует большую мгновенную мощность, чем подсветка. Поэтому скорее при нехватке питания последовательность - барахлит фильтр - тускнеет подсветка - глючит или выключается камера.
Во всех 3х камерах протянул один и тот же кабель UTP (6 cat.) остается вариант поменять обе камеры местами, иначе реально непонятно все. Если в этом случае не получится найти проблему, тогда наверное надо будет перепрошитьРустам писал(а): ↑19 сен 2023, 10:27Такое ощущение, что у Вас дешёвый кабель омеднённый железный либо алюминиевый вместо медного и питания PoE камере на этом кабеле просто не хватает. Взять кусочек того же кабеля и попробовать его магнитом, да посмотреть жилы на срез. Если он магнитится - железный, если на срезе блестит белым - то алюминиевый. Тогда менять кабель.
Один и тот же кабель, но ведь разной длины? На коротких расстояниях и железный кабель худо-бедно вытягивает. Неужели не осталось этого кабеля что бы проверить на железо и алюминий?Tauuer писал(а): ↑19 сен 2023, 14:22Во всех 3х камерах протянул один и тот же кабель UTP (6 cat.) остается вариант поменять обе камеры местами, иначе реально непонятно все. Если в этом случае не получится найти проблему, тогда наверное надо будет перепрошитьРустам писал(а): ↑19 сен 2023, 10:27Такое ощущение, что у Вас дешёвый кабель омеднённый железный либо алюминиевый вместо медного и питания PoE камере на этом кабеле просто не хватает. Взять кусочек того же кабеля и попробовать его магнитом, да посмотреть жилы на срез. Если он магнитится - железный, если на срезе блестит белым - то алюминиевый. Тогда менять кабель.
