Розовое изображение
Tauuer
Re: Розовое изображение
Сообщение Tauuer » 16 сен 2023, 18:12
reanimatorlash писал(а):
16 сен 2023, 11:21
вот так выглядит картинка с включенным программным ИК инвертором, при этом механический ИК фильтр в дневном режиме и отключен
Вопрос теперь такой, это лечимое или можно камеру выбрасывать? Почему тогда раз за 2-3 дня она ночью заработала просто так?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 16 сен 2023, 18:18
в чб режиме ночью показывает нормально. такое искажение только при цветной съёмке. лечится настройками в камере.
ищи где в камере настройка включающая или выключающая ИК инвертор.
как вариант (но такое редко помогает) разобрать камеру и поменять местами провода на ИК фильтре.
Сообщение Рустам » 18 сен 2023, 09:43
Tauuer писал(а):
15 сен 2023, 20:26
Рустам писал(а):
15 сен 2023, 16:36
Ещё вариант - в камере забарахлил автоматический баланс белого (AWB). В настройках камеры поискать и потрясти эту функцию. Если камера давно выпущена (например на складе много лет пролежала), то бывает помогает её перепрошивка.
Как делается перепрошивка? Если не сложно, можете пошагово что надо делать
На сайте производителя найти файл прошивки для данной модели; в настройках камеры найти пункт перепрошивка, нажать, в открывшемся окошке выбрать скачанный у производителя файл и запустить. Не знаю почему, но с течением времени и в камерах и в регистраторах прошивки начинают "сыпаться", устройство барахлит, а перепрошёшь даже той же самой прошивкой без обновления - и заработает как новенькое.
Tauuer
Сообщение Tauuer » 19 сен 2023, 00:24
16 сен 2023, 11:21
Сегодня было время (минут 30 около) и решил забраться на столб этой камеры.
Первое что я сделал, снял камеру и попробовал её на метровом кабеле (заводской UTP кабель который шел в комплекте регистратора). Результат был моментальным, камера (см фото 1). Камера снимает цветными красками без розовых оттенков. До снятия со столба, снимала розовым. Повесил обратно на место, снимает четко и ясно. Подождал ночи, а там ИК фильтр не включился и имеем то что имеем (см фото 2) на фотографии камера днем работала а ночью вот так видит картину. Одним словом камера живет своей жизнью. До этой ночи ИК свет включился и он ночью снимала нормально а днем розовым покрылась. Никак не пойму что надо сделать.
Сообщение Рустам » 19 сен 2023, 10:27
Такое ощущение, что у Вас дешёвый кабель омеднённый железный либо алюминиевый вместо медного и питания PoE камере на этом кабеле просто не хватает. Взять кусочек того же кабеля и попробовать его магнитом, да посмотреть жилы на срез. Если он магнитится - железный, если на срезе блестит белым - то алюминиевый. Тогда менять кабель.
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2023, 10:39
Кабель тут врядли виноват, оначе камере в первую очередь не хватало мощности на подсветку и она тупо бы вырубалась. Скорее ИК фильтр барахлит.
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2023, 10:41
Рустам писал(а):
18 сен 2023, 09:43
Тут скорее всего помогает полный сброс настроек, которые может не всегда видны в веб интерфейсе.
Сообщение Рустам » 19 сен 2023, 12:48
GenaSPB писал(а):
19 сен 2023, 10:39
Не согласен. ИК-фильтр для своего переключения требует большую мгновенную мощность, чем подсветка. Поэтому скорее при нехватке питания последовательность - барахлит фильтр - тускнеет подсветка - глючит или выключается камера.
Если у автора на имеющемся кабеле камера всё время барахлит, а на коротком кабеле всё идеально работает, то разумнее думать не на камеру, а на кабель.
Сообщение Рустам » 19 сен 2023, 12:52
GenaSPB писал(а):
19 сен 2023, 10:41
Рустам писал(а):
18 сен 2023, 09:43
Нет, именно не сброс на заводские, а перепрошивка. Не знаю почему, но чуть ли не половина проблем лечится перепрошивкой ...
Уж много лет заведённый порядок - если камера или регистратор барахлит, то не думая перепрошиваем, а если не помогло - начинаем думать, что не так ...
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2023, 14:16
Рустам писал(а):
19 сен 2023, 12:48
Да ну какая там мощность этот фильтр отвести. Пшик. А заработала на коротком, лишь потому что ребутнулась и в процессе демонтажа ее трухнули. Зачастую при залипшем фильтре достаточно по ней слегка стукнуть. Но это не на долго.
Tauuer
Сообщение Tauuer » 19 сен 2023, 14:22
Рустам писал(а):
19 сен 2023, 10:27
Во всех 3х камерах протянул один и тот же кабель UTP (6 cat.) остается вариант поменять обе камеры местами, иначе реально непонятно все. Если в этом случае не получится найти проблему, тогда наверное надо будет перепрошить
Сообщение Рустам » 19 сен 2023, 17:17
Tauuer писал(а):
19 сен 2023, 14:22
Рустам писал(а):
19 сен 2023, 10:27
Один и тот же кабель, но ведь разной длины? На коротких расстояниях и железный кабель худо-бедно вытягивает. Неужели не осталось этого кабеля что бы проверить на железо и алюминий?
