IP по 3G модему пойдет или не пойдет
sewersot
Сообщение sewersot » 22 мар 2012, 11:47
Потянет ли IP камера через 3G модем, если да, то какое необходимо еще оборудование для подключения (кроме камеры и модема) на камере имеется только LAN вход и питание
Сообщение GenaSPB » 22 мар 2012, 13:32
Все тут Подключение видеорегистратора к сети 3g. Разницы по подключению и настройке нет между IP камерой и видеорегистратором с Lan. В вашем слчае может быть лучше взять сразу камеру работающую по 3G.Тянуть должна не камера, а ваш модем, еще точнее сеть.
sewersot
Сообщение sewersot » 22 мар 2012, 15:59
GenaSPB писал(а):Все тут Подключение видеорегистратора к сети 3g. Разницы по подключению и настройке нет между IP камерой и видеорегистратором с Lan. В вашем слчае может быть лучше взять сразу камеру работающую по 3G.Тянуть должна не камера, а ваш модем, еще точнее сеть.
Спасибо большое!!!
Просто на объекте нужно поставить три такие камеры. Значит необходим я так понимаю D-link маршрутизатор с поддержкой 3G модема с тремя лановскими входами и эти три камеры на него завести получить у оператора связи статический адрес и все? Если что то не так написал прошу поправить.
Сообщение GenaSPB » 24 мар 2012, 18:28
Все так, но для начала проверьте скорость 3G в планируемом месте установки.
Baal
Сообщение Baal » 29 мар 2012, 00:16
Проблемы в таких случаях -
1) Стабильность сигнала модема
2) Скорость передачи данных по сети (именно передачи а не скачивания)
3) Роутер - проверьте на стабильность (поднимется ли роутер вместе с модемом сам при потере сигнала, перезагрузок и прочих багов)
4) На перед - если работать с выделенным ip то регистрируют его на юр. лиц. А можно и через днс сервер, но больше волокиты.
AlexSB
Сообщение AlexSB » 13 апр 2012, 22:50
И как к IP камере подключить 3G модем прикажете? у нее есть USB?
Лучше сразу брать 3G камеру, или побюджетнее с GPRS, например Teltonika MVC-100, засовываем ее в гермокожух, присоединяем внешнюю GSM антенну и вперед. Но реальную скорость более 1-2 к/с не получить. + вы попадаете на статичный IP и небезлимитный интернет. А оно вам надо?
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2012, 16:29
Через роутер.
AlexNS
Камеры через 3G модем
Сообщение AlexNS » 26 апр 2012, 08:39
Итак передо мной встала проблема организации видеонаблюдения за дачей.
Начальные условия
крайне нестабильное электропитание объекта (более 50 отключений в сутки различной продолжительности от 10 секунд до 4-х часов)
охраняемая территория огорожена забором
охраняемый объект — дом
Использованное оборудование
Начальный вариант
Роутер ASUS wl500gp (прошивка от энтузиастов) с модемом SkyLink CMOTECH-650 и флешкой (для хранения фотографий с камер по датчику движения)
Камера Dlink 930 две камеры Foscam 8905
Схема работы — Скайлинк выдает динамический внешний IP адрес, что позволяет свести настройки к минимуму.
Необходимо только пробросить входящие соединения с внешнего порта с произвольного номера на вебинтерфейс камеры и настроить использование dyndns.
Основные минусы такого решения
— невысокая исходящая скорость соединения.
нестабильная работа роутера (даже за ИБП), самопроизвольный сброс настроек. Большую часть времени роутер не работал.
Дорогой интернет от скайлинка
Эволюция
ASUS выкинут, вместо него установлено
1.WIFI 3G роутер ZTE-MF30 (от МТС, цена 1490 руб, включает два месяца интернета с траффиком 15 Gb месяц), в него докуплена ката памяти MicroSd. Прошивка роутера слегка модифицирована, что позволяет использовать его как внутренний ftp сервер для хранения снимков с камер. Переведен в DownloadMode при подаче питания включается сам. МТС за разумные деньги внешних IP адресов не предоставляет поэтому необходимо поднимать туннель до вашего домашнего роутера с белым ip.
2. Роутер MikroTik 751U-2HD цена 2000 руб. Возможности этого аппарата очень широки, в моей схеме через USB порт к нему подключен модем SkyLink. (резервный канал связи, подключается автоматически, если нет связи через МТС).
Он соединяется с домашним роутером по PPTP. Если вы используете Интернет других операторов - PPTP может и не заработать, так как он легко блокируется оборудованием сотового оператора. В этом случае надо использовать либо OpenVPN, либо неблокируемый SSTP.
3. Домашний роутер с прошивкой DD-WRT и статическим белым IP (если у вас домашнее соединение с Интернетом реализовано через VPN, то DD-WRT не спасет, нужен второй MikroTik дома, либо постоянно включенный ноутбук\компьютер с запущенным VPN сервером и соотвтетствующая проброска портов на домашнем роутере)
Вкратце, принцип работы следующий:
ZTE соединяется с Интренет, к нему через WiFi подключена одна из камер (резерв на случай выхода из строя Mikrotik) и Mikrotik (в режиме клиента).
Mikrotik поднимает VPN туннель до домашнего роутера. При этом маршрутизация внешнего траффика (отправка уведомлений о срабатывании детекторов движения на E-mail идет напрямую через МТС модем)
Теперь из домашней сети все узлы удаленной сети становятся доступными.
Организация доступа из глобальной сети может быть организована поразному. Можно пробросить порты с внешнего IP в туннель на адреса камер. Мне такой вариант показался не особо безопасным. Поэтому для просмотра изображения с камер с компьютера из недомашней сети я поднимаю второй PPTP туннель в локальную домашнюю сеть и через него получаю изображение с камер.
Этой схемой доволен. Стабильно отработала уже около двух месяцев.
omst
Сообщение omst » 30 апр 2012, 20:13
Спасибо.
Редкость - профессиональное описание с практическим примером.
По некоторым пунктам я бы поспорил, но в целом - очень хорошо.
AlexNS
Сообщение AlexNS » 29 май 2012, 13:44
Появилось немного времени и я провел эксперименты по организации видеонаблюдения, когда и на объекте серый IP, и у вас нет белого IP адреса для организации VPN туннеля (испытания проводились с двух 3G модемов с серыми динамическими IP, оператор МТС).
Теоретическая часть хорошо освещена в википедии
http://en.wikipedia.org/wiki/UDP_hole_punching
особо подчеркну, что устанавливается ПРЯМОЕ соединение между двумя клиентами за серым IP. Центральный сервер нужен только в момент соединения — дальнейший поток данных идет уже напрямую.
Перечень программных решений указан там же.
Мои требования к ПО:
Свободный софт
Кроссплатформенность
и обязательное требование -возможность установки и запуска на роутере, желательно наличие клиентов для мобильных устройств.
Первый испытанный вариант пакет N2N http://www.ntop.org/products/n2n/
(минусы — из коробки не работает на Android, возможно на рутовоном устройстве можно запустить)
Итак, оборудование, софт и т. д.
Удаленный объект роутер с прошивкой OpenWRT, USB 3G модем, раздача интернета по WIFI и IP камеры подключены проводом.
Устанавливаем (из консоли роутера) пакет N2N, команда для моей прошивки выглядит так
opkg install http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/ath
eros/packages/n2n_3667-1_mips.ipk
для роутеров на другом чипе/версии OpenWRT надо искать подходящий пакет
поднимаем туннель командой
edge -d n2n0 -c имя_вашей_сети -k пароль_сети -a IP_внутри_туннеля -l vpn.berl
in.freifunk.net:8718
после этого надо настроить маршрутизацию к вашей второй сети через туннельный интерфейс n2n0
Станция наблюдения: роутер с прошивкой OpenWRT, USB 3G модем, раздача интернета по WIFI и проводу.
Аналогичным образом настраивается второй роутер (в сети из которой будет вестись наблюдение), обязательно прописать маршруты до подсети в которой находиться удаленный роутер и камеры.
Примечание:
Данный вариант скорее всего не будет работать через 3G сеть Билайн (возможно используется симметричный NAT).
Второй вариант, который мне к сожалению не удалось проверить:
NeoRouter VPN Free Edition из плюсов есть клиент для Android и Iphone,
Минус - очень привередлива в отношении роутеров, на моем роутере не заработала, судя по форуму программы работает на TPLink 1043, но у меня его для тестирования не оказалось.
