Wi Fi /Ip камеры через wifi 3g роутер
senya_2007
Сообщение senya_2007 » 13 авг 2012, 13:13
Нужно приобрести Wi Fi /Ip камеры 4 штуки. Все это дело будет коннектится по wifi к роутеру который в свое время будет выходить в Интернет через 3G например Мегафона. Далее нужно каким либо образом выхватить поток с каждой камеры по rtsp и транслировать это все дело на сайт. Как организовать данную систему? Например если бы было одна камеры то можно было бы обратится к ней по ip статике, а так камер 4. Еще вопрос что 3G операторы дают только динамические ip и можно будет только через dydns это все дело слепить, как тогда брать поток и транслировать в инет?
sergee
Re: Wi Fi /Ip камеры через wifi 3g роутер
Сообщение sergee » 14 авг 2012, 08:20
senya_2007 писал(а): Например если бы было одна камеры то можно было бы обратится к ней по ip статике, а так камер 4.
NAT никто не отменял.
ну или 4-канальный ip-видеосервер подойдёт, есть даже с вайфаем модели. Но там скорость меньше будет, если 4 камеры на 1 сервер.
senya_2007 писал(а):Еще вопрос что 3G операторы дают только динамические ip и можно будет только через dydns это все дело слепить, как тогда брать поток и транслировать в инет?
Дык через dyndns и брать. :)
senya_2007
Сообщение senya_2007 » 14 авг 2012, 11:38
Можно поподробней про NAT? Хотелось бы обойтись без регистраторов и серверов а управлять всем удаленно через свой комп
sergee
Сообщение sergee » 15 авг 2012, 10:28
senya_2007
Сообщение senya_2007 » 15 авг 2012, 18:11
Что то вообще ничего не понятно! Написано как на роутере пробросить порт и все. А там камер то штуки 2-3 будет. Можно поподробней?! Еще было бы неплохо получить рекомендации по бюджетным камерам с данными функциями!
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2012, 20:42
GenaSPB писал(а): 5. Теперь можно переходить к настройке работы видеорегистратора через интернет. В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-это порт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их веб-интерфейсу. Что-бы избежать конфликтов меняем его в настройках регистратора на 81. Если в сети будет несколько видеорегистраторов или IP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для второго и последующих регистраторов надо будет менять номера второго порта.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
sergee
Сообщение sergee » 16 авг 2012, 08:08
senya_2007 писал(а):Написано как на роутере пробросить порт и все.
А нам больше и не надо
senya_2007 писал(а):А там камер то штуки 2-3 будет.
Вот для каждой камеры (её айпишника) пробрасываем порты.
Пусть у нас есть роутер с адресом 192.168.0.1 и 3 камеры - 192.168.0.10, 192.168.0.20 и 192.168.0.30. На камерах используется 80-й порт.
Делаем проброс:
192.168.0.10 :80 ---> 192.168.0.1 :81
192.168.0.20 :80 ---> 192.168.0.1 :82
192.168.0.30 :80 ---> 192.168.0.1 :83
Куда проще-то?
senya_2007
Сообщение senya_2007 » 16 авг 2012, 12:17
А по поводу камер что можете посоветовать? Какие варианты? Чтобы было как можно бюджетнее
reklamist
Сообщение reklamist » 13 сен 2012, 19:35
мне кажется, что мегафон даст нестабильную скорость. И будет то какое то подобие видео, то слайдшоу с периодическими зависаниями. Кроме как мегафона и других операторов, там нет никаких провайдеров проводных?
lev
Сообщение lev » 05 ноя 2012, 12:23
Скорее всего уже не актуально, но вдруг пригодится кому в будущем.
По поводу 3G. Сотовые операторы дают серые айпи за своим натом. Поэтому dyndns сервисы не помогут.
Только если камеры будут сами стучаться через тоннель на внешний сервер. Mydlink вроде по этому принципу работает.
Или поднимать тоннель на роутере до своего сервера, и уже со своего сервиса пробрасывть обращения в тонель к камерам.
Другое дело, что 3g(аплинк фиговый) едва хватит далеко не лучшего качества на одну камеру. Все четыре одновременно - несмотрибельно.
