ТС не писал какие камеры используются, допустим там какие то кривые разрешения выставлены, которые ХМ рег не переваривает.Tюрин BB писал(а):Ну если "не должна" и типа "справиться" с любыми нагрузками, то тогда зачем же ТЫ, - предлагаешь менять параметры доппотоков, асЬ?
в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Re: в режиме реального времени пропадает изображение с камер
У вас (судя по картинкам) к регистратору подключены АНАЛОГОВЫЙ камеры, при этом у вас постоянные движущиеся помехи (косой сетки) и слишком много мелких деталей в кадре (гора дров).
И если это аналоговые камеры, то первым делом нужно устранить помехи.
Ну если камеры ШЗ и "помехи" это видимо биения фотоснимка с разложением монитора, то:
Для начала переключайте h265 в h264
Отключайте h265++
Качество для второго потока из "нормально" в "хорошо"
Естественно это нужно сделать во всех камерах.
Отключайте h265++
ЕЩЕ раз повторяю, у вас на изображении ОЧЕНЬ МНОГО мелких деталей с регулярной структурой, а потому смар 264+ ОТКЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ, он Вам не даст ничего кроме увеличения нагрузки!!!
Это окно сообщает вам что регистратор не в состоянии или отобразить, или же не в состоянии изменить необходимые параметры (разрешение, сжатие, FPS) в сами камерах.
Можете показать настройки параметров сжатия и разрешения самой камеры, т.е. подключитесь непосредственно к камере через IE-браузер.
Потому что есть подозрение что ваш NVR не управляет этими настройками ваших камер.
Большое спасибо за консультацию, в данный момент под рукой нет стационарного компьютера, попробую сделать вечером
А как именно подключены Ваши ШЗ камеры? Случайно не по ONVIF ли?
Тип подключения, Вы можете проверить на регистраторе даже без ПК.
Да нет, всё вроде правильно, NETIP, но всё равно нужно посмотреть в IE что же на само деле выставляет камера в своих параметрах сжатия и разрешения.
