в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Re: в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Сообщение kROOT » 15 июл 2019, 09:40
Tюрин BB писал(а):Ну если "не должна" и типа "справиться" с любыми нагрузками, то тогда зачем же ТЫ, - предлагаешь менять параметры доппотоков, асЬ?
:D
ТС не писал какие камеры используются, допустим там какие то кривые разрешения выставлены, которые ХМ рег не переваривает.
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 09:52
lex1631 писал(а):Изображение
Включил 8 на 5м проблема осталась
У вас (судя по картинкам) к регистратору подключены АНАЛОГОВЫЙ камеры, при этом у вас постоянные движущиеся помехи (косой сетки) и слишком много мелких деталей в кадре (гора дров).
И если это аналоговые камеры, то первым делом нужно устранить помехи.
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 10:26
Нет камеры стоят ip, что нужно изменить в настройках?
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 10:33
Ну если камеры ШЗ и "помехи" это видимо биения фотоснимка с разложением монитора, то:
Для начала переключайте h265 в h264
Отключайте h265++
Качество для второго потока из "нормально" в "хорошо"
Естественно это нужно сделать во всех камерах.
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 10:48
Такие параметры выставил, по моему стало только хуже
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 10:55
ЕЩЕ раз повторяю, у вас на изображении ОЧЕНЬ МНОГО мелких деталей с регулярной структурой, а потому смар 264+ ОТКЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ, он Вам не даст ничего кроме увеличения нагрузки!!!
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 11:15
Сделал все как вы советовали однако проблема не исчезла, в реальном времени вижу только 2 камеры, когда вывожу на весь экран все хорошо
Что обозначает это всплывающее окно?
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 11:25
Это окно сообщает вам что регистратор не в состоянии или отобразить, или же не в состоянии изменить необходимые параметры (разрешение, сжатие, FPS) в сами камерах.
Можете показать настройки параметров сжатия и разрешения самой камеры, т.е. подключитесь непосредственно к камере через IE-браузер.
Потому что есть подозрение что ваш NVR не управляет этими настройками ваших камер.
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 11:36
Большое спасибо за консультацию, в данный момент под рукой нет стационарного компьютера, попробую сделать вечером
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 11:57
А как именно подключены Ваши ШЗ камеры? Случайно не по ONVIF ли?
Тип подключения, Вы можете проверить на регистраторе даже без ПК.
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 12:18
Да нет, всё вроде правильно, NETIP, но всё равно нужно посмотреть в IE что же на само деле выставляет камера в своих параметрах сжатия и разрешения.
