Помогите выбрать IP камеры Айтек или Beward
Re: Помогите выбрать IP камеры Айтек или Beward
В помещении - hikvision ds-2cd2432-i (со звуком), на улице - hikvision ds-2cd2032. Сервер на 20 камер - intel i5, а лучше i7, 8 гб озу. Запись по движению, жд - 2 тб. Трассир.
При наличии в помещении пыли тем более графитовой, надо брать и в помещение в уличном (герметичном) исполнении. Поэтому во внутрь тоже ds-2cd2032 или ds-n201 и сервак к ним TRASSIR DuoStation AF 32.
Спасибо огрромное за отвеы,как я понимаю сервер TRASSIR DuoStation AF 32 на Linux ? а клиент есть на linux ? На предприятии используем Linux
айркам тоже не самые плохие камеры, не спешите выбрасывать. У нее всего лишь сбился фокус, настраивается за 2 мин. С трассиром дружит.
Думали про Bewar и АйТек так как их можно взять у нас в городе и не заказывать, хотя и hikvision тоже можно взять у нас
Последний раз редактировалось tunsa 28 янв 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
а как настроить фокус покрутить объектив дак никак ? в тех поддержке спращивали ответа не получили, будем очень благодарны если подскажите как это сделать?Dim32 писал(а):айркам тоже не самые плохие камеры, не спешите выбрасывать. У нее всего лишь сбился фокус, настраивается за 2 мин. С трассиром дружит.
С клиентом хуже, делайте под wine виндовую версию. Проверено работает.
Пример изображения с похожей задачей. Камера ds-2cd2012, но их сняли с производства. взамен идут N201.
Посмотрите еще активкам http://www.dssl.ru/products/vendor/activecam.php" onclick="window.open(this.href);return false;
При покупке активкам трассир бесплатно.
И да, вышеуказанный сервер на 32 камеры выйдет дороже, чем самосборный с бесплатным трассиром. Если поставите i7, потом можно нарастить до 50 камер.
Но софт у трассира под винду, пичальбеда с этим
Фокус у них не настраивается. Сразу выбираете 4 или 6 мм. Вам с 5 метров лучше 6 мм.
Почему нет? http://wifipedia.ru/viewtopic.php?p=8525" onclick="window.open(this.href);return false;GenaSPB писал(а):Фокус у них не настраивается. Сразу выбираете 4 или 6 мм. Вам с 5 метров лучше 6 мм.
Спасибо за изображение. А из браузера можно ? Еще вопрос настройка сервера, можно будет происходить настройку с linux машины допустим через браузер из локальной сети? Или надо ставить на windows программу и потом только настраивать или непосредственно нужно настраивать находясь рядом с сервером. И всё-таки можеет что-нибудь сказать о Domination или не встречались?GenaSPB писал(а):С клиентом хуже, делайте под wine виндовую версию. Проверено работает.
Мы про какие камеры? Я про хик.Dim32 писал(а):Почему нет?
Не понял?tunsa писал(а):А из браузера можно ?
Как угодно, кроме браузера под линукс.tunsa писал(а): Еще вопрос настройка сервера, можно будет происходить настройку с linux машины допустим через браузер из локальной сети? Или надо ставить на windows программу и потом только настраивать или непосредственно нужно настраивать находясь рядом с сервером.
