Помогите выбрать IP камеры Айтек или Beward
Dim32
Re: Помогите выбрать IP камеры Айтек или Beward
Сообщение Dim32 » 28 янв 2015, 10:58
В помещении - hikvision ds-2cd2432-i (со звуком), на улице - hikvision ds-2cd2032. Сервер на 20 камер - intel i5, а лучше i7, 8 гб озу. Запись по движению, жд - 2 тб. Трассир.
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 11:10
При наличии в помещении пыли тем более графитовой, надо брать и в помещение в уличном (герметичном) исполнении. Поэтому во внутрь тоже ds-2cd2032 или ds-n201 и сервак к ним TRASSIR DuoStation AF 32.
tunsa
Сообщение tunsa » 28 янв 2015, 11:19
Спасибо огрромное за отвеы,как я понимаю сервер TRASSIR DuoStation AF 32 на Linux ? а клиент есть на linux ? На предприятии используем Linux
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 янв 2015, 11:27
айркам тоже не самые плохие камеры, не спешите выбрасывать. У нее всего лишь сбился фокус, настраивается за 2 мин. С трассиром дружит.
tunsa
Сообщение tunsa » 28 янв 2015, 11:33
Думали про Bewar и АйТек так как их можно взять у нас в городе и не заказывать, хотя и hikvision тоже можно взять у нас
Последний раз редактировалось tunsa 28 янв 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
tunsa
Сообщение tunsa » 28 янв 2015, 11:40
Dim32 писал(а):айркам тоже не самые плохие камеры, не спешите выбрасывать. У нее всего лишь сбился фокус, настраивается за 2 мин. С трассиром дружит.
а как настроить фокус покрутить объектив дак никак ? в тех поддержке спращивали ответа не получили, будем очень благодарны если подскажите как это сделать?
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 11:41
С клиентом хуже, делайте под wine виндовую версию. Проверено работает.
Пример изображения с похожей задачей. Камера ds-2cd2012, но их сняли с производства. взамен идут N201.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 янв 2015, 11:42
Посмотрите еще активкам http://www.dssl.ru/products/vendor/activecam.php" onclick="window.open(this.href);return false;
При покупке активкам трассир бесплатно.
И да, вышеуказанный сервер на 32 камеры выйдет дороже, чем самосборный с бесплатным трассиром. Если поставите i7, потом можно нарастить до 50 камер.
Но софт у трассира под винду, пичальбеда с этим :(
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 11:43
Фокус у них не настраивается. Сразу выбираете 4 или 6 мм. Вам с 5 метров лучше 6 мм.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 янв 2015, 11:46
GenaSPB писал(а):Фокус у них не настраивается. Сразу выбираете 4 или 6 мм. Вам с 5 метров лучше 6 мм.
Почему нет? http://wifipedia.ru/viewtopic.php?p=8525" onclick="window.open(this.href);return false;
tunsa
Сообщение tunsa » 28 янв 2015, 11:47
GenaSPB писал(а):С клиентом хуже, делайте под wine виндовую версию. Проверено работает.
Спасибо за изображение. А из браузера можно ? Еще вопрос настройка сервера, можно будет происходить настройку с linux машины допустим через браузер из локальной сети? Или надо ставить на windows программу и потом только настраивать или непосредственно нужно настраивать находясь рядом с сервером. И всё-таки можеет что-нибудь сказать о Domination или не встречались?
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 11:54
Dim32 писал(а):Почему нет?
Мы про какие камеры? Я про хик.
tunsa писал(а):А из браузера можно ?
Не понял?
tunsa писал(а): Еще вопрос настройка сервера, можно будет происходить настройку с linux машины допустим через браузер из локальной сети? Или надо ставить на windows программу и потом только настраивать или непосредственно нужно настраивать находясь рядом с сервером.
Как угодно, кроме браузера под линукс.
