Помогите с концепцией и оборудованием.
Re: Помогите с концепцией и оборудованием.
А я бы порекомендовал 2й вариант.
На счет молний, то зависит от гроз региона, места прокладки кабеля, если критично, то грозозащита хотя бы на стороне коммутатора.
Питать IP-камеры от 12В (да еще от легко резервируемых 12В) и правильней и много надежней, чем питать по РОЕ, но без всякого резерва.amada писал(а):доброго времени суток
прошу помочь определиться с подключением оборудования
4 камер DS-2DE2A404IW-DE3 к NVR DS-7604NI-K1
как правильнее и надежнее
router====switch===nvr
*******************cam
спасибо за ответ ,вот и тут мнения разделились,Tюрин BB писал(а):Питать IP-камеры от 12В (да еще от легко резервируемых 12В) и правильней и много надежней, чем питать по РОЕ, но без всякого резерва.amada писал(а):доброго времени суток
думаю остановлюсь на первом варианте router-swich-nvr s poe -cam почитал мануалы вроде проще в настройке и стабильнее работает в плане у nvr своя подсетка не грузит основной switch,из камер только одна уличная,длинна кабеля максимум 30метров думаю все будет нормально -
Ну если Вы еще сможете, зарезервировать Ваш "nvr s poe" по питанию, то обязательно ВСЁ будет нормально.
то обязательно ВСЁ будет нормально,Tюрин BB писал(а):Ну если Вы еще сможете, зарезервировать Ваш "nvr s poe" по питанию, то обязательно ВСЁ будет нормально.
вы подкалываете или ваше мнение что все будет как надо без геморроя
nvr на ups
Вы же, я надеюсь, не считаете что установка UPS-220В на ПК для резервирования его работы, это подкол?
Т.ч. по аналогии, не сложно догадаться, что никто Вас не подкалывал, дав совет - зарезервировать систему по питанию.
PS
Другой вопрос что для резервирования "nvr s poe" (а это еще и автоматическое резервирование "cam s poe") Вам действительно придется использовать исключительно 220 вольтовый UPS, только вот обеспечить продолжительную работу подобной системы резервирования - будет весьма проблематично и дорого.
PS
