Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже нет!
Un-teen
Re: Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже не
Сообщение Un-teen » 06 ноя 2015, 09:21
bulka58807 писал(а):
Sergiodemaster писал(а):я вообще не заметил особой разницы между битрейтом 4000 и выше на fullhd.
возможно, в динамике если только
И я про тоже. Смысла выше 4000 ставить нету, разницы в изображении нет. Поэтому и предположил, что камера глючит, если ей выставить битрейт выше, чем она можем выдать.
и нафига тогда такие значения вообще :D ладно, через пару часов еду на объект, там видно будет поможет нет!
Сообщение kROOT » 06 ноя 2015, 11:58
есть реги, в которых хоть и много портов, но ограничен суммарный битрейт, например на 8и канальном может быть 30-40мбит, причем добавляешь камеру, а он свободный битрейт вычитает и просто не добавишь больше камер, даже если их там всего 4 установлено.
однозначно проблема в высоком битрейте камер, ну и конечно в реге, который не может такой поток переварить.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2015, 12:07
kROOT писал(а):есть реги, в которых хоть и много портов, но ограничен суммарный битрейт, например на 8и канальном может быть 30-40мбит, причем добавляешь камеру, а он свободный битрейт вычитает и просто не добавишь больше камер, даже если их там всего 4 установлено.
Ни разу таких не встречал. Видимо уж совсем бюджетная начинка, не рассчитанная на заявленное количество каналов.
Я думаю китайцы этим пользуются и экономят.
Сообщение kROOT » 06 ноя 2015, 12:09
bulka58807 писал(а):Ни разу таких не встречал. Видимо уж совсем бюджетная начинка, не рассчитанная на заявленное количество каналов.
NVSIP реги из этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6646" onclick="window.open(this.href);return false;
проц 3520, просто сделали честно с гарантией, а другие на этом проце говорят, что хоть 100мбит заливай, а в результате глюки.
обсуждаемый тут рег тоже супербюджет? что не может 50мбит вытянуть.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2015, 13:14
Он очень похож на мой регистратор, по крайней мере характеристиками и внешним видом. Поэтому я и предположил, что это он и есть, только с другим названием. Ведь мой тянет - значит и этот должен тянуть.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 06 ноя 2015, 13:25
Он очень похож на мой регистратор, по крайней мере характеристиками и внешним видом. Поэтому я и предположил, что это он и есть, только с другим названием. Ведь мой тянет - значит и этот должен тянуть.[/quote]
Мужики, спасибо всем за советы! Причина была в битрейте, поставил везде по 3000, все работает без проблем!!!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2015, 13:29
Un-teen писал(а):Он очень похож на мой регистратор, по крайней мере характеристиками и внешним видом. Поэтому я и предположил, что это он и есть, только с другим названием. Ведь мой тянет - значит и этот должен тянуть.
:good:
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 06 ноя 2015, 18:52
Я специально сделал две записи с 4096 и 8192 с одной точки.
Должен сказать, разница есть.
Актуально это, только если надо номер машины распознать на критической дистанции или типа того.
Но настаиваю на том, что разница бесспорно заметна.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 06 ноя 2015, 19:07
Сегодня сравнивали специально несколько раз. По крайней мере на наш глаз разницы вообще не увидели, как ни странно. :Search:
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 06 ноя 2015, 19:29
Un-teen писал(а):Сегодня сравнивали специально несколько раз. По крайней мере на наш глаз разницы вообще не увидели, как ни странно. :Search:
В понедельник на работе гляну те записи, если не забуду и не поленюсь, и если это кому-то интересно - выложу.
Там в ветер ветки колышет, и на одном ролике движутся "листья", а на другом - листья, облепленные соразмерными артефактами.
И на всякий случай напомню, что видеонаблюдение ведётся для записи ДВИЖУЩИХСЯ объектов ))
Un-teen
Сообщение Un-teen » 06 ноя 2015, 19:31
Давай) глянем чего как) я завтра тоже заценю на объекте еще раз.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 06 ноя 2015, 19:56
Un-teen писал(а): Давай) глянем чего как) я завтра тоже заценю на объекте еще раз.
И я понимаю, что разница в объёме - аж в 2 раза, а на глаз почти одинаково.
И в 99% случаев нет смысла...
Но одна камера у меня будет снимать дорогу у ворот, и уже были случаи, когда мне надо было разглядеть номерной знак, а тут битрейта много не бывает. Потому мне нужен рег, который это умеет.
