Рое хабик
Re: Рое хабик
Сообщение awadima » 06 янв 2022, 00:23
ALEX_SE писал(а):
06 янв 2022, 00:20
И сработают ТОЛЬКО на человека, не на его тень не на ветер не на движение листьев не на снег не на птиц не на машину, не на смену освещенности и т.п.?
типа того :)
но нужен определённый размер этого человека в кадре
включил эту функцию и теперь ни снег ни дождь (но уже выключил подсветку) ни деревья не срабатывают
бывает ствол дерева может принять за человека, но это раза два в неделю :)))
Re: Рое хабик
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2022, 01:39
не рассказывайте сказок :)
NikolayHAOS
Re: Рое хабик
Сообщение NikolayHAOS » 06 янв 2022, 09:40
ALEX_SE писал(а):
06 янв 2022, 01:39
Ну почему же?
Сам тестировал тревогу распознание человека, при настройках по умолчанию скорее пропустит чем припишет лишнего.
Так что да, если камеры нормальные, то реагировать будут только на человека (или авто если есть такой функционал)
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 06 янв 2022, 12:27
Ребята, вы такие умные. Подскажите как же сделать так чтобы чтобы задача начальника была выполнена. Мой проект таков: использовать по оптоволокну промышленные рое свитчи с двумя sfp разьемами (в один порт оптика входит , из другого выходит и идет дальше на следующий рое свитч) . Камеры еще не решил какие брать( может подскажите). По stp протокол прочитал, понял. Буду использовать чередование. Вопрос остался открытым: как сделать , чтобы на треаожное событие (проброс, пролаз, перелаз) камера раскрывалась на экране монитора? Какое для этого нужно по? Может сервер видеонаблюдения нужно приобретать? Тогда посоветуйте какой для этой цели подойдет?
Re: Рое хабик
Сообщение awadima » 06 янв 2022, 12:57
andreystone писал(а):
06 янв 2022, 12:27
Ребята, вы такие умные. Подскажите как же сделать так чтобы чтобы задача начальника была выполнена. Мой проект таков: использовать по оптоволокну промышленные рое свитчи с двумя sfp разьемами (в один порт оптика входит , из другого выходит и идет дальше на следующий рое свитч).
сеть не проблема, хоть на оптике, хоть на медь - большой роли это не играет, хоть 1.5 хоть 2 хоть 5 километров
будешь 220вольт вести вдоль забора ?
как уже спросили выше - так вы хотите видеонаблюдение или охранное наблюдение ?
в регистраторах на платформе XM (камеру конечно тоже лучше на платформе XM) на каждый канал записи есть настройка - развернуть на весь экран камеру с движением (про XM я так говорю, потому что другого не нюхал)
а какое движение ты включишь - человек или всё подряд тебе решать
можно закупиться камерами DAHUA или HIKVISION там столько внутри аналитики
вплоть до оставленных предметов, толпа людей, быстрое перемещение толпы :)) цены от 10тыш
я их не пробовал - просто видел на объекте такую камеру, но там тупа 24/7 запись без аналитики, просмотр только после сообщений от жителей
Re: Рое хабик
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2022, 13:02
Не спорю так и есть но вопрос наличия и работы такого функционала в дешевых камерах и поддержки этого региком за 100 баксов:)
Решение неплохое но удовольствие не из дешевых. Промышленные управляемые коммутаторы как правило имеют нормальный функционал кольцевания, не STP. Можете посмотреть в сторону специализированных коммтутаторов для видеонаблюдения - там есть еще функционал ватчдога. То есть автоматический ребут камер в случае зависания (потеря пинга, потока и т.п.). В случае периметра и дешевых камер может быть ооочень актуально. Хотя такой функционал не сложно организовать и программно да и некоторое ПО это умеет штатно с определенными коммутаторами.
Вам отфильтровать эти события надо или по любому из них должна быть реакция? Широко распространенное ПО такое умеет. Некоторые регистраторы то же (функционал тревожного монитора). Вопрос в качестве детекции. Если на каждый чих оно будет раскрываться - толку от такой системы не будет.
ПО много надо полностью ТЗ. А что уже используется? Нужна ли интеграция с другими системами (СКУД, сигналка)? Нужно ли несколько рабочих мест, удаленный доступ? Какие перспективы на развитие? Как глубоко хранить архив? Можно и сервер. С его помощью задачу свою решите на порядок лучше.
А как на периметре с освещением?
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 06 янв 2022, 14:26
Так получается, при построении оптоволокна в кольцо при промышленных рое коммутаторах stp можно не учитывать? 220 это не проблема. Вы пишете посмотреть специальные коммутаторы для видеонаблюдения. Я их просмотрел много (даже t fortis ( но цена там запредельная)). Вы пишите рро регистраторы и камеры на платформе ХМ.Может посоветуете что?
Посоветуйте, если не сложно модели камер(2мп) и регистратора(32портового 2мп) , чтобы сработала аналитика. Я ни разу не встречал видеорегистратора с функцией тревожный монитор. С хиквижнами не работал (в основном камеры и регистраторы марки gtvs и esvi). Но в них нет настроек которые мне нужны. А начальник дал задание чтобы камера раскрывалась при событии. Как это сделать, при помощи какого по? Желательно без покупки сервера.
Re: Рое хабик
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2022, 15:59
06 янв 2022, 14:26
А что, неужели промышленные коммутаторы дешевле?
Вот у них по сути готовый проект https://tfortis.ru/assets/files/katalog ... -sklad.pdf
Только камеры взять Хиквижн из серверов Трассир.
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 06 янв 2022, 16:33
Я так и не понял, насчет stp. Хотел сеть одним одноволоконным кабелем закрутить, так нет же из-за stp начал проектировать второй. Из присланной статьи https://tfortis.ru/assets/files/katalog ... -sklad.pdf следует что лучше использовать управляемые рое коммутаторы с stp . Но тем не менее прокладывают второй кабель для кольца. Тем более, что коммутаторы tfortis у них цена по моему заоблачная. Если вас не затруднит подскажите еще какие нибудь промышленные коммутаторы с stp ( а может все таки лучше неуправляемые). Все равно ведь придется прокладывать 2 линии оптоволокна?
Re: Рое хабик
Сообщение awadima » 06 янв 2022, 16:55
что такое промышленные коммутаторы ?
они ж всё равно в ящике будут стоять, хоть самый душманский из магазина...ящик можно взять утеплённый
управляемые свичи обязательно ? нафиг кольцо ?
гдето порвалось - пошёл закольцевал вручную или поставить всего два умных свича, которые и будут контролировать кольцо
с ценами в 20к за 8портов POE и 2 SPF - я б вообще медью всё сделал
если Директор платит - то ладно :)
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 06 янв 2022, 17:41
А можно поподробнее насчет 2 управляемых свичей, которые будут контролировать кольцо. А с остальным? Можно хотя бы небольшой набросок как это выглядит.
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 06 янв 2022, 17:43
И как же медью можно обделать?
