типа того
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
но нужен определённый размер этого человека в кадре
включил эту функцию и теперь ни снег ни дождь (но уже выключил подсветку) ни деревья не срабатывают
бывает ствол дерева может принять за человека, но это раза два в неделю
типа того
Ну почему же?
сеть не проблема, хоть на оптике, хоть на медь - большой роли это не играет, хоть 1.5 хоть 2 хоть 5 километровandreystone писал(а): ↑06 янв 2022, 12:27Ребята, вы такие умные. Подскажите как же сделать так чтобы чтобы задача начальника была выполнена. Мой проект таков: использовать по оптоволокну промышленные рое свитчи с двумя sfp разьемами (в один порт оптика входит , из другого выходит и идет дальше на следующий рое свитч).
Не спорю так и есть но вопрос наличия и работы такого функционала в дешевых камерах и поддержки этого региком за 100 баксов:)Так что да, если камеры нормальные, то реагировать будут только на человека (или авто если есть такой функционал)
Решение неплохое но удовольствие не из дешевых. Промышленные управляемые коммутаторы как правило имеют нормальный функционал кольцевания, не STP. Можете посмотреть в сторону специализированных коммтутаторов для видеонаблюдения - там есть еще функционал ватчдога. То есть автоматический ребут камер в случае зависания (потеря пинга, потока и т.п.). В случае периметра и дешевых камер может быть ооочень актуально. Хотя такой функционал не сложно организовать и программно да и некоторое ПО это умеет штатно с определенными коммутаторами.использовать по оптоволокну промышленные рое свитчи с двумя sfp разьемами
Вам отфильтровать эти события надо или по любому из них должна быть реакция? Широко распространенное ПО такое умеет. Некоторые регистраторы то же (функционал тревожного монитора). Вопрос в качестве детекции. Если на каждый чих оно будет раскрываться - толку от такой системы не будет.Вопрос остался открытым: как сделать , чтобы на треаожное событие (проброс, пролаз, перелаз) камера раскрывалась на экране монитора?
ПО много надо полностью ТЗ. А что уже используется? Нужна ли интеграция с другими системами (СКУД, сигналка)? Нужно ли несколько рабочих мест, удаленный доступ? Какие перспективы на развитие? Как глубоко хранить архив? Можно и сервер. С его помощью задачу свою решите на порядок лучше.Какое для этого нужно по? Может сервер видеонаблюдения нужно приобретать? Тогда посоветуйте какой для этой цели подойдет?
А что, неужели промышленные коммутаторы дешевле?
