Выбор камеры для распознавания лиц
Коллеги, добрый день!
Стоит вопрос обеспечения аналитикой объекта. Выбрали ПО Macroscop.
Интересует выбор камеры под требования модуля распознавания лиц. Нужно чтоб могла четко распознавать лица для сверки через ПО с базой и отсеивания "чужих" проходимцев.
Какую камеру вы бы посоветовали? Детекция и распознавание будет проходить с 3-5 метров от точки монтажа.
Re: Выбор камеры для распознавания лиц
ширину прохода забыли указать.
Ширина не более 2-х метров
На таком расстоянии достаточно камеру с матрицей 1.3мп и объективом 3.6мм, если нужно видеть человека в полный рост и 6мм если достаточно верхней половины.
По хорошему ещё нужен кодек MJPEG, возможность вручную задать время экспозиции 1/500с и яркое освещение лиц.
Что это за прекрасная программа? Заделитесь, пожалуйста)kROOT писал(а):На таком расстоянии достаточно камеру с матрицей 1.3мп и объективом 3.6мм, если нужно видеть человека в полный рост и 6мм если достаточно верхней половины.
Спасибо за совет. Достаточно только верхней половины, главное уловить лицо в потоке. Какие требования к освещению?
Программа viewtopic.php?f=9&t=4143" onclick="window.open(this.href);return false; такое отображение получается после экспорта в pdf
Освещение чем больше, тем лучше, главное чтобы лица не были против света.
освещение желательно хотя бы 500люкс.
Это еще и платное... Спасибо!kROOT писал(а):Программа viewtopic.php?f=9&t=4143" onclick="window.open(this.href);return false; такое отображение получается после экспорта в pdf
- Sonya
Демка вполне себе функциональна за исключением загрузки сохранённого проекта.Gerbertok писал(а):Это еще и платное... Спасибо!
Есть ещё OEM версия программы от Vivotek. Она полностью функциональна, но содержит только их камеры. Впрочем, найти среди них аналогичные, труда не составляет.
