Выбор камеры для распознавания лиц
Gerbertok
Сообщение Gerbertok » 07 июл 2017, 18:24
Коллеги, добрый день!
Стоит вопрос обеспечения аналитикой объекта. Выбрали ПО Macroscop.
Интересует выбор камеры под требования модуля распознавания лиц. Нужно чтоб могла четко распознавать лица для сверки через ПО с базой и отсеивания "чужих" проходимцев.
Какую камеру вы бы посоветовали? Детекция и распознавание будет проходить с 3-5 метров от точки монтажа.
Re: Выбор камеры для распознавания лиц
Сообщение kROOT » 07 июл 2017, 19:18
ширину прохода забыли указать.
Gerbertok
Сообщение Gerbertok » 10 июл 2017, 09:59
Ширина не более 2-х метров
Сообщение kROOT » 10 июл 2017, 10:51
На таком расстоянии достаточно камеру с матрицей 1.3мп и объективом 3.6мм, если нужно видеть человека в полный рост и 6мм если достаточно верхней половины.
Сообщение Рустам » 10 июл 2017, 15:19
По хорошему ещё нужен кодек MJPEG, возможность вручную задать время экспозиции 1/500с и яркое освещение лиц.
Gerbertok
Сообщение Gerbertok » 10 июл 2017, 15:33
kROOT писал(а):На таком расстоянии достаточно камеру с матрицей 1.3мп и объективом 3.6мм, если нужно видеть человека в полный рост и 6мм если достаточно верхней половины.
Что это за прекрасная программа? Заделитесь, пожалуйста)
Спасибо за совет. Достаточно только верхней половины, главное уловить лицо в потоке. Какие требования к освещению?
Сообщение kROOT » 10 июл 2017, 15:54
Программа viewtopic.php?f=9&t=4143" onclick="window.open(this.href);return false; такое отображение получается после экспорта в pdf
Освещение чем больше, тем лучше, главное чтобы лица не были против света.
Сообщение Рустам » 10 июл 2017, 15:58
освещение желательно хотя бы 500люкс.
Gerbertok
Сообщение Gerbertok » 10 июл 2017, 16:21
kROOT писал(а):Программа viewtopic.php?f=9&t=4143" onclick="window.open(this.href);return false; такое отображение получается после экспорта в pdf
Это еще и платное... Спасибо!
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 08:27
Gerbertok писал(а):Это еще и платное... Спасибо!
Демка вполне себе функциональна за исключением загрузки сохранённого проекта.
Есть ещё OEM версия программы от Vivotek. Она полностью функциональна, но содержит только их камеры. Впрочем, найти среди них аналогичные, труда не составляет.
