Рассчёт зоны покрытия
Dreyk
Сообщение Dreyk » 09 май 2012, 05:59
Подскажите как можно рассчитать зону покрытия ip видеокамеры.(по дальности) Знаю что есть программы которые могут показать дальность ,но нужны именно расчёты.
Сообщение ALEX_SE » 09 май 2012, 07:11
Вы подходите не с той стороны.
Так как зависит от задачи. Эта цифирь для одной и той же камеры будет разной. Зависит от требуемого размера объекта ну и разумеется от объектива.
Dreyk
Сообщение Dreyk » 09 май 2012, 07:23
Я знаю что для каждого объектива цифра будет разная, у меня используеться объектив с фокусным расстоянием 15-50 мм,мне нужно привести рассчёт какое расстояние она возьмёт что бы можно было увидеть объект ,не распознать.Расстояние 300м. Я думал рассчёт производиться по одинаковым формулам.
извиняюсь за ошибки.
Olestas
Сообщение Olestas » 09 май 2012, 09:37
Dreyk
Сообщение Dreyk » 09 май 2012, 09:45
Спасибо,почитаю
Dreyk
Сообщение Dreyk » 10 май 2012, 00:57
Olestas, Это онлайн прога, а мне нужны сами формулы рассчёта. Может ещё что посоветуете
Сообщение ALEX_SE » 10 май 2012, 06:39
Dreyk
Сообщение Dreyk » 10 май 2012, 08:32
ALEX_SE ,спасибо за ссылку
Если вам не сложно объясните мне пожалуйста .
на том сайте есть формула рассчёта фокусного расстояния объектива.подскажите что мне брать за W, пример у меня расстояние 300метров там стоит человек, мне брать его за W или ширину по горизонтали которая на этом расстоянии будет 24 метра. цифра 24 взята наугад. или другой пример берём равнобедренный треугольник, вершина его это камера основание это граница наблюдения к примеру дальше ни чего не разобрать ,так w мне брать ширину основания или к примеру точку которая будет находиться на этой линии???
Примеры приведены конечно смешные просто не смог вставить картинку))[/img]
Dreyk
Сообщение Dreyk » 23 май 2012, 14:01
подскажите под каим углом нужно ставить ввидеокамеру (вертикальный угол)
желеательно рассчет
Сообщение Рустам » 23 май 2012, 15:00
Dreyk
Если точно, то берёшь и рисуешь картинку с объектом наблюдения, видеокамерой и полем её зрения, по этой картинке увидишь при каком угле что камера увидит. Такие картинки например Видеокад рисует. Если примерно, то камера часто ставится так что бы горизонт был в верху кадра, т.е. угол наклона близок к половине угла поля зрения по вертикали.
Dreyk
Сообщение Dreyk » 23 май 2012, 15:36
Спасибо, щас по пробую
