Рассчёт зоны покрытия
Подскажите как можно рассчитать зону покрытия ip видеокамеры.(по дальности) Знаю что есть программы которые могут показать дальность ,но нужны именно расчёты.
Я знаю что для каждого объектива цифра будет разная, у меня используеться объектив с фокусным расстоянием 15-50 мм,мне нужно привести рассчёт какое расстояние она возьмёт что бы можно было увидеть объект ,не распознать.Расстояние 300м. Я думал рассчёт производиться по одинаковым формулам.
извиняюсь за ошибки.
ALEX_SE ,спасибо за ссылку
Если вам не сложно объясните мне пожалуйста .
на том сайте есть формула рассчёта фокусного расстояния объектива.подскажите что мне брать за W, пример у меня расстояние 300метров там стоит человек, мне брать его за W или ширину по горизонтали которая на этом расстоянии будет 24 метра. цифра 24 взята наугад. или другой пример берём равнобедренный треугольник, вершина его это камера основание это граница наблюдения к примеру дальше ни чего не разобрать ,так w мне брать ширину основания или к примеру точку которая будет находиться на этой линии???
Примеры приведены конечно смешные просто не смог вставить картинку))[/img]
Dreyk
Если точно, то берёшь и рисуешь картинку с объектом наблюдения, видеокамерой и полем её зрения, по этой картинке увидишь при каком угле что камера увидит. Такие картинки например Видеокад рисует. Если примерно, то камера часто ставится так что бы горизонт был в верху кадра, т.е. угол наклона близок к половине угла поля зрения по вертикали.
