Как правильно подключить IP камеру
Добавлено: 13 май 2012, 13:51
Здравствуйте .Помогите подсоединить Китай камеру IP к роутеру Dlink DIR320. Камера находиться на расстоянии примерно 100м от роутера. Провайдер дает сеть на роутер ,он раскидует на ноут по Wi-Fi и на комп проводом ,надо ещё туда где ноут стоит и IP камеру поставить , чтобы можно было заходить с любого компа по инету. Камеру саму к компу подключал по внутренней всё работает.Теоретически понимаю как должен работать но практически не перенаправление ни подключение через роутер не делал.
