Понять распиновку обрезанного кабеля от IP-камеры
Привет всем и доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой – меня, как "тыжпрограммиста" (а я, конечно, не он и он – не я!), очень попросили починить камеру. Одна проблема – у нее срезан провод ethernet. Как восстановить распиновку?
Называется rvi ipc41dnl. На платах, куда втыкаются разъемы, никаких пиктограмм, только невнятные обозначения R35, R36 итд.
Есть фотки, но помогут ли?
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Re: Понять распиновку обрезанного кабеля от IP-камеры
по цвету пар, которые соответствуют эзернетовским, красный-черный питание.
Рядом с разъёмом обычно располагается трансформатор в виде микросхемы. На него и подключаются сигнальные пары. Питание скорее всего красный- чёрный, но всё может быть.
Проводов там всего 17, и в них нет коричневого/бело-коричневого
В мануале сказано, что красный это тревожный. Про питание ни слова. Я в замешательстве.
для передачи данных используются оранжевые и зеленые провода.
синие и коричневые для РоЕ, если оно поддерживается
А с техподдержкой RVI не пробывали связаться ?
Фото платы в хорошем разрешении выкладывайте, посмотримgradus писал(а):Привет всем и доброго времени суток!
Спасибо заранее!
Она у них весьма своеобразная. А тут еще и спиж..ая камера.AlexPo писал(а):А с техподдержкой RVI не пробывали связаться ?
Фотку давайте. Платы и остатков кабеля.
Провода от витой пары должны быть перекрученные.
Минус звонится на контактные пятаки, плюс должен быть рядом с минусом
Вот да, у меня сомнения насчет того откуда она, ну да не мое это дело.Sergiodemaster писал(а):Она у них весьма своеобразная. А тут еще и спиж..ая камера.AlexPo писал(а):А с техподдержкой RVI не пробывали связаться ?
Верхняя плата РоЕ, про нее ничего не скажу, в нижней плате красный-черный это питание 12в, оранжевые и зеленые эзернет, синие наверно лампочки активности эзернета, ИМХО для запуска камер без РоЕ этого достаточно.
На всякий случай посмотрите, выходят ли красный с черным из камеры. А то может быть это питание подсветки, а основное питание камеры по пое.gradus писал(а):Привет всем и доброго времени суток!
Спасибо заранее!
Красный и черный выходят, при подаче на них 12в слышно щелканье внутри. Соединил все по цветам по изернету – хаб не видит, лампа eth на камере не горит.
А что такое POE?
А что такое POE?
