Понять распиновку обрезанного кабеля от IP-камеры
gradus
Сообщение gradus » 01 июн 2015, 20:40
Привет всем и доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой – меня, как "тыжпрограммиста" (а я, конечно, не он и он – не я!), очень попросили починить камеру. Одна проблема – у нее срезан провод ethernet. Как восстановить распиновку?
Называется rvi ipc41dnl. На платах, куда втыкаются разъемы, никаких пиктограмм, только невнятные обозначения R35, R36 итд.
Есть фотки, но помогут ли?
Спасибо заранее!
Re: Понять распиновку обрезанного кабеля от IP-камеры
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 21:04
по цвету пар, которые соответствуют эзернетовским, красный-черный питание.
Nomad
Сообщение Nomad » 01 июн 2015, 21:29
Рядом с разъёмом обычно располагается трансформатор в виде микросхемы. На него и подключаются сигнальные пары. Питание скорее всего красный- чёрный, но всё может быть.
gradus
Сообщение gradus » 01 июн 2015, 21:36
Проводов там всего 17, и в них нет коричневого/бело-коричневого
В мануале сказано, что красный это тревожный. Про питание ни слова. Я в замешательстве.
Сообщение kROOT » 02 июн 2015, 05:45
для передачи данных используются оранжевые и зеленые провода.
синие и коричневые для РоЕ, если оно поддерживается
AlexPo
Сообщение AlexPo » 02 июн 2015, 05:53
А с техподдержкой RVI не пробывали связаться ?
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 июн 2015, 08:36
gradus писал(а):Привет всем и доброго времени суток!
Спасибо заранее!
Фото платы в хорошем разрешении выкладывайте, посмотрим
Сообщение Sergiodemaster » 02 июн 2015, 09:47
AlexPo писал(а):А с техподдержкой RVI не пробывали связаться ?
Она у них весьма своеобразная. А тут еще и спиж..ая камера.
Фотку давайте. Платы и остатков кабеля.
Провода от витой пары должны быть перекрученные.
Минус звонится на контактные пятаки, плюс должен быть рядом с минусом
gradus
Сообщение gradus » 02 июн 2015, 12:31
Вот да, у меня сомнения насчет того откуда она, ну да не мое это дело.
Сообщение kROOT » 02 июн 2015, 13:08
Верхняя плата РоЕ, про нее ничего не скажу, в нижней плате красный-черный это питание 12в, оранжевые и зеленые эзернет, синие наверно лампочки активности эзернета, ИМХО для запуска камер без РоЕ этого достаточно.
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 июн 2015, 13:12
Спасибо заранее!
На всякий случай посмотрите, выходят ли красный с черным из камеры. А то может быть это питание подсветки, а основное питание камеры по пое.
gradus
Сообщение gradus » 02 июн 2015, 19:38
Красный и черный выходят, при подаче на них 12в слышно щелканье внутри. Соединил все по цветам по изернету – хаб не видит, лампа eth на камере не горит.
А что такое POE?
