Не питается камера по PoE
- CountZero
Доброго времени суток.
Появилась проблема с камерой DS-2CD2542FWD-IS. Камера была подключена к регистратору DS-7732NI-E4/16P и запитана была от него по PoE. Неделю назад на объекте выключили электричество, вместе с ним выключился регистратор и камеры (11 шт). Вчера после включения электричества и включения регистратора перестала показывать одна камера. При подаче питания на камеру 12В она работает, при попытке запитать ее по PoE - даже не пытается включиться. Расстояние от камеры до регистратора 21 метр.
Куда делось PoE?
Куда делось PoE?
Re: Не питается камера по PoE
А если другую камеру на этот порт подсадить? Был у меня похожий танец с стареньким хиком, не заводилась от
PoE коммутатора была снята на время ремонта и ей в прямом смысле дали прикурить от12 вольт, после нескольких минут работы от 12 вольт, стала заводиться от PoE, объяснения этому танцу у меня нет.
- CountZero
Любая другая камера в это порт регистратора включается и работает с PoE. Порт в регистраторе рабочий, проблема именно с камерой, причем от внешнего источника питания она работает. Я сталкивался уже с выгоранием портов, но чтобы питание пропало, а данные передавались - это впервые. Причем по словам сотрудников скачков напряжения не было, регистратор выключили штатно перед отключением всего электричества.
То есть на этом регистраторе ни на одном из портов через РОЕ она не работает?
Инжектор/свитч РОЕ есть - проверить работоспособность модуля в камере в принципе?
Возможно, модуль РОЕ в камере сдох.
Кстати, на белый хик гарантия реально 5 лет? Или только фикция? По идее, косяк модуля РОЕ подпадает под гарантию же.
- CountZero
Проверил на трех независимых устройствах с PoE, не работает именно в камере модуль. Сам по себе.
На счет 5-летней гарантии ничего не скажу, когда покупали, нам дали трехлетнюю гарантию на фирме. Завтра повезу поставщику, путь передают в сервисный центр.
Камера проработала 1 год.
там внутри плата , которая преобразует РоЕ в 12в, она и погорела значит, ну или провод отвалился. цена платы баксов 5-7
