Необходимое оборудование для IP видеонаблюдения по оптике
Рамиль
Сообщение Рамиль » 10 сен 2014, 09:17
Структура оптической системы такова:
1 . на 1 и 11 этаже в настенном ( или напольном) 19” шкафе устанавливаются :
• оптическая полки( кроссы )- 2 шт
• FS728TP-100EUS Управляемый Smart-коммутатор на 24FE+2GE+2SFP(Combo) портов (из них 24FE порта с PoE) - 6 шт ( 3 шт на 1 этаже, 3 шт на 11 этаже)
• LTV-NVR-1630 16-канальный IP-видеорегистратор – 8 шт
1. Необходимая марка оптического кабеля ( система подразумевает двойное резервирование( расширение)).
2. Модель( марка) оптических полок?
3. Каким образом связать коммутаторы на 11 этаже с видеорегистраторами на 1 этаже.(расстояние не более 100м) Речь зашла о оснащении шкафа на 1 эт . коммутатором « ядром системы» , с возможностью установки дополнительных SFP модулей? (система подразумевает двойное резервирование( расширение))
• В случаи связи по оптике марка коммутатора «ядро системы»?
4. Каким образом связать коммутаторы на 1 этаже с видеорегистраторами на 1 этаже? ( расстояние не более 10 м)
• По Гигабитным выходам?
• Через коммутатор « ядро системы»?
Re: Необходимое оборудование для IP видеонаблюдения по оптик
Сообщение Sergiodemaster » 10 сен 2014, 10:22
1. Для чего вообще делать ВОЛС? у вас расстояние между коммутаторами больше 100 метров? или надо освоить бюджет?
2. стоечные кроссы например такие
3. UTP кабелем 6й категории связывайте.
4. ставите коммутатор гигабитный с нужным количеством портов циску 8 портов, 16 портов или длинк 8 портов, 16 портов
все NVR лучше соберите в один шкаф и выведите в отдельную комнату. иначе каждые полгода их пылесосить придется.
и неплохо было бы указать количество камер и их битрейт
Рамиль
Сообщение Рамиль » 10 сен 2014, 10:56
Sergiodemaster писал(а):1. Для чего вообще делать ВОЛС? у вас расстояние между коммутаторами больше 100 метров? или надо освоить бюджет?
1. Волс необходим как я понимаю, для дальнейшего расширения системы путем установки дополнительных коммутаторов или же проще проложить дополнительно витую пару 6 категории в стояке?
2. камеры LTV-ICDM1-E8231L-F в кол- ве 115 шт, битрейт не нашел, но разрешение 1280х960 ,25 к/с при мах разрешении, РОЕ
3 камеры LTV-ICDM1-E6231L-F в кол-ве 8 шт, битрейт не нашел, но разрешение 1280х960 ,25 к/с при мах разрешении, РОЕ
При использовании Волс как собрать все 6 коммутаторов в единую систему для дальнейшего подключения к регистраторам?
Рамиль
Сообщение Рамиль » 10 сен 2014, 11:18
правильно ли будет такая последовательность:
11 этаж здания: 3 коммутатора( каждый по 24 FE c POE+ 2 GE+ 2fspCombo ) используем fsp модули - оптические патчкорды - оптический кросс- оптоволокно- оптический кросс- опт патчкорды- медиаконвертеры- видеорегистратор
1 этаж здания: 3 коммутатора используем гигабитные выходы и подключаем на прямую к видеорегистраторам
просто я никак понять не могу как связать 6 волокон приходящих с 3 коммутаторов 11 этажа с регистраторами находящимися на 1 этаже
Сообщение Sergiodemaster » 10 сен 2014, 12:28
Рамиль писал(а): правильно ли будет такая последовательность:
еще раз - у вас расстояния между коммутаторами до 100 метров? если да - то не морочьтесь с оптоволокном, берите хорошую витуху и протягивайте ее. Абсолютно никакой разницы не будет.
дальше - у вас камеры распределены по этажам? то есть у вас примерно 55 камер пойдет от коммутаторов снизу и сверху? возьмите кусок витухи, нарежьте из нее 55 хвостиков и посмотрите на этот жгут. задумайесь о том, чтобы раскидать коммутаторы по этажам, хотя бы через этаж. и монтировать проще, и обслуживать проще. компактные шкафчики сейчас найти не проблема.
дальше - тот NVR, который вы выбрали, имеет один LAN порт. о чем это говорит? о том, что все 8 NVR, 115 камер и клиенты (у вас же будут клиентские ПК?) будут в одной подсети, и разнести их по вланам не получится.
рекомендую найти адекватного знакомого сисадмина и обсудить такую систему сначала с ним
П.С. Брал на тест несколько разных камер LTV. На мой замутненный взгляд показались мне порядочным фуфлом, учитывая разницу в цена от хика в 10-15%
Сообщение Рустам » 10 сен 2014, 12:46
Рамиль писал(а): дальше - тот NVR, который вы выбрали, имеет один LAN порт. о чем это говорит? о том, что все 8 NVR, 115 камер и клиенты (у вас же будут клиентские ПК?) будут в одной подсети, и разнести их по вланам не получится.
Можно разнести, если использовать Port Based VLAN, они правда не у всех производителей есть.
Сообщение Sergiodemaster » 10 сен 2014, 13:49
Рустам писал(а):Можно разнести, если использовать Port Based VLAN, они правда не у всех производителей есть.
эээ... если я правильно понимаю, на порту коммутатора настраивается влан, который будет нетегированный, и остальные тегированные навешиваются? нафига на таком крупном объекте такие костыли на этапе проектировки?
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2014, 20:22
Я немного пооффтоплю, но скажу кой-чего. Больше для начинающих проектантов.
Про 100м конечно справедливо говорили. НО нельзя только это учитывать.
Если трассы кабеля проходят по улицам, особенно не вдоль конструкций а между ними - даже 20 метров линию правильнее и дешевле будет сделать оптикой. С точки зрения грозозащиты. Из-за особенностей построения сетей типа "звезда" и стоимости камер при попадании молнии ущерб обычно куда поболее.
Можно легко посчитать что сделать внешнюю линию по всем правилам будет дороже чем этот кусок швырнуть оптикой. Которая более гибкая в расширении так как там при нескольких процентах стоимости в цене число проводников отличается в разы.
Рамиль
Сообщение Рамиль » 11 сен 2014, 09:00
ребят подскажите гигабитный коммутатор с Vlan, управляемый на 24 порта, чтоб подключить к нему:
-по гигабитным выходам FS728TP-100EUS Управляемый Smart-коммутаторы - 6 шт.,
-по Lan выходам LTV-NVR-1630 16-канальный IP-видеорегистратор – 8 шт ,
-клиентский ПК с ПО 1 шт
а также нужен "массив" для 30 дневной видеоархивации на 300 тб
Сообщение Sergiodemaster » 11 сен 2014, 18:23
ALEX_SE писал(а):Я немного пооффтоплю, но скажу кой-чего. Больше для начинающих проектантов.
про 100 метров речь была про внутрянку. на улице ясен пень трассу лучше оптикой кинуть
Рамиль писал(а):ребят подскажите гигабитный коммутатор с Vlan, управляемый на 24 порта, чтоб подключить к нему:
например этот на 26+2 порта http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... ty_id=1721" onclick="window.open(this.href);return false;
или этот на 16+2 порта http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... ty_id=1721" onclick="window.open(this.href);return false;
Рамиль писал(а):а также нужен "массив" для 30 дневной видеоархивации на 300 тб
ээээ..... Рамиль, а вы на число 300 ТБ как вышли? вы считали требуемый объем? или на глаз?
Если не секрет, вы в числе кого в этом проекте?
Может имеет смысл обратиться к интеграторам?
Или вы и есть "интегратор"?
Просто исходя из ваших вопросов видно, что большой проект вы ни разу не делали, а при выбранном оборудовании и подходе к проекту имеете высокий шанс на выходе получить огромную *опу.
У вас хоть проект есть на все это дело? Или ТЗ?
Может поделитесь таки, чтоб вам посоветовали по нормальному
П.С. научитесь кидать ссылки на оборудование. дичайше лень его гуглить
Рамиль
Сообщение Рамиль » 12 сен 2014, 08:21
- ТЗ есть пункт, в котором оговорено, хранение инфы с камер в течении 30 дней, это при записи 24 часа - 7 дней. Калькуляция состоящая из характеристик камер и данных требований приводит к цифре 300 ТБ;
- все выше оговоренные пункты по подбору оборудования, уже практически не подходят, т.к. от региков отказались( будет сервак, с ПО Trassir), оптика по совету и подсчету метражей, тоже исключается.
- СХД будет SAS 120 х 4ТБ.
P.S. по поводу критики по теме " мал еще для таких масштабов" абсолютно согласен. Всему когда то надо учиться, спасибо всем, что Вам не лень...
Инфу от интеграторов и их советы приходиться получать так ,как добывать воду в пустыни
Сообщение kROOT » 12 сен 2014, 08:43
остается только посочувствовать и пожелать успехов...
