Необходимое оборудование для IP видеонаблюдения по оптике
Структура оптической системы такова:
1 . на 1 и 11 этаже в настенном ( или напольном) 19” шкафе устанавливаются :
• оптическая полки( кроссы )- 2 шт
• FS728TP-100EUS Управляемый Smart-коммутатор на 24FE+2GE+2SFP(Combo) портов (из них 24FE порта с PoE) - 6 шт ( 3 шт на 1 этаже, 3 шт на 11 этаже)
• LTV-NVR-1630 16-канальный IP-видеорегистратор – 8 шт
1. Необходимая марка оптического кабеля ( система подразумевает двойное резервирование( расширение)).
2. Модель( марка) оптических полок?
3. Каким образом связать коммутаторы на 11 этаже с видеорегистраторами на 1 этаже.(расстояние не более 100м) Речь зашла о оснащении шкафа на 1 эт . коммутатором « ядром системы» , с возможностью установки дополнительных SFP модулей? (система подразумевает двойное резервирование( расширение))
• В случаи связи по оптике марка коммутатора «ядро системы»?
4. Каким образом связать коммутаторы на 1 этаже с видеорегистраторами на 1 этаже? ( расстояние не более 10 м)
• По Гигабитным выходам?
• Через коммутатор « ядро системы»?
Re: Необходимое оборудование для IP видеонаблюдения по оптик
1. Для чего вообще делать ВОЛС? у вас расстояние между коммутаторами больше 100 метров? или надо освоить бюджет?
2. стоечные кроссы например такие
3. UTP кабелем 6й категории связывайте.
4. ставите коммутатор гигабитный с нужным количеством портов циску 8 портов, 16 портов или длинк 8 портов, 16 портов
все NVR лучше соберите в один шкаф и выведите в отдельную комнату. иначе каждые полгода их пылесосить придется.
и неплохо было бы указать количество камер и их битрейт
1. Волс необходим как я понимаю, для дальнейшего расширения системы путем установки дополнительных коммутаторов или же проще проложить дополнительно витую пару 6 категории в стояке?Sergiodemaster писал(а):1. Для чего вообще делать ВОЛС? у вас расстояние между коммутаторами больше 100 метров? или надо освоить бюджет?
2. камеры LTV-ICDM1-E8231L-F в кол- ве 115 шт, битрейт не нашел, но разрешение 1280х960 ,25 к/с при мах разрешении, РОЕ
3 камеры LTV-ICDM1-E6231L-F в кол-ве 8 шт, битрейт не нашел, но разрешение 1280х960 ,25 к/с при мах разрешении, РОЕ
При использовании Волс как собрать все 6 коммутаторов в единую систему для дальнейшего подключения к регистраторам?
правильно ли будет такая последовательность:Рамиль писал(а):1. Волс необходим как я понимаю, для дальнейшего расширения системы путем установки дополнительных коммутаторов или же проще проложить дополнительно витую пару 6 категории в стояке?Sergiodemaster писал(а):1. Для чего вообще делать ВОЛС? у вас расстояние между коммутаторами больше 100 метров? или надо освоить бюджет?
11 этаж здания: 3 коммутатора( каждый по 24 FE c POE+ 2 GE+ 2fspCombo ) используем fsp модули - оптические патчкорды - оптический кросс- оптоволокно- оптический кросс- опт патчкорды- медиаконвертеры- видеорегистратор
1 этаж здания: 3 коммутатора используем гигабитные выходы и подключаем на прямую к видеорегистраторам
просто я никак понять не могу как связать 6 волокон приходящих с 3 коммутаторов 11 этажа с регистраторами находящимися на 1 этаже
еще раз - у вас расстояния между коммутаторами до 100 метров? если да - то не морочьтесь с оптоволокном, берите хорошую витуху и протягивайте ее. Абсолютно никакой разницы не будет.Рамиль писал(а): правильно ли будет такая последовательность:
дальше - у вас камеры распределены по этажам? то есть у вас примерно 55 камер пойдет от коммутаторов снизу и сверху? возьмите кусок витухи, нарежьте из нее 55 хвостиков и посмотрите на этот жгут. задумайесь о том, чтобы раскидать коммутаторы по этажам, хотя бы через этаж. и монтировать проще, и обслуживать проще. компактные шкафчики сейчас найти не проблема.
дальше - тот NVR, который вы выбрали, имеет один LAN порт. о чем это говорит? о том, что все 8 NVR, 115 камер и клиенты (у вас же будут клиентские ПК?) будут в одной подсети, и разнести их по вланам не получится.
рекомендую найти адекватного знакомого сисадмина и обсудить такую систему сначала с ним
П.С. Брал на тест несколько разных камер LTV. На мой замутненный взгляд показались мне порядочным фуфлом, учитывая разницу в цена от хика в 10-15%
Можно разнести, если использовать Port Based VLAN, они правда не у всех производителей есть.Sergiodemaster писал(а):Рамиль писал(а): дальше - тот NVR, который вы выбрали, имеет один LAN порт. о чем это говорит? о том, что все 8 NVR, 115 камер и клиенты (у вас же будут клиентские ПК?) будут в одной подсети, и разнести их по вланам не получится.
эээ... если я правильно понимаю, на порту коммутатора настраивается влан, который будет нетегированный, и остальные тегированные навешиваются? нафига на таком крупном объекте такие костыли на этапе проектировки?Рустам писал(а):Можно разнести, если использовать Port Based VLAN, они правда не у всех производителей есть.
Я немного пооффтоплю, но скажу кой-чего. Больше для начинающих проектантов.
Про 100м конечно справедливо говорили. НО нельзя только это учитывать.
Если трассы кабеля проходят по улицам, особенно не вдоль конструкций а между ними - даже 20 метров линию правильнее и дешевле будет сделать оптикой. С точки зрения грозозащиты. Из-за особенностей построения сетей типа "звезда" и стоимости камер при попадании молнии ущерб обычно куда поболее.
Можно легко посчитать что сделать внешнюю линию по всем правилам будет дороже чем этот кусок швырнуть оптикой. Которая более гибкая в расширении так как там при нескольких процентах стоимости в цене число проводников отличается в разы.
ребят подскажите гигабитный коммутатор с Vlan, управляемый на 24 порта, чтоб подключить к нему:
-по гигабитным выходам FS728TP-100EUS Управляемый Smart-коммутаторы - 6 шт.,
-по Lan выходам LTV-NVR-1630 16-канальный IP-видеорегистратор – 8 шт ,
-клиентский ПК с ПО 1 шт
а также нужен "массив" для 30 дневной видеоархивации на 300 тб
про 100 метров речь была про внутрянку. на улице ясен пень трассу лучше оптикой кинутьALEX_SE писал(а):Я немного пооффтоплю, но скажу кой-чего. Больше для начинающих проектантов.
например этот на 26+2 порта http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... ty_id=1721" onclick="window.open(this.href);return false;Рамиль писал(а):ребят подскажите гигабитный коммутатор с Vlan, управляемый на 24 порта, чтоб подключить к нему:
или этот на 16+2 порта http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... ty_id=1721" onclick="window.open(this.href);return false;
ээээ..... Рамиль, а вы на число 300 ТБ как вышли? вы считали требуемый объем? или на глаз?Рамиль писал(а):а также нужен "массив" для 30 дневной видеоархивации на 300 тб
Если не секрет, вы в числе кого в этом проекте?
Может имеет смысл обратиться к интеграторам?
Или вы и есть "интегратор"?
Просто исходя из ваших вопросов видно, что большой проект вы ни разу не делали, а при выбранном оборудовании и подходе к проекту имеете высокий шанс на выходе получить огромную *опу.
У вас хоть проект есть на все это дело? Или ТЗ?
Может поделитесь таки, чтоб вам посоветовали по нормальному
П.С. научитесь кидать ссылки на оборудование. дичайше лень его гуглить
- ТЗ есть пункт, в котором оговорено, хранение инфы с камер в течении 30 дней, это при записи 24 часа - 7 дней. Калькуляция состоящая из характеристик камер и данных требований приводит к цифре 300 ТБ;Sergiodemaster писал(а):про 100 метров речь была про внутрянку. на улице ясен пень трассу лучше оптикой кинутьALEX_SE писал(а):Я немного пооффтоплю, но скажу кой-чего. Больше для начинающих проектантов.
- все выше оговоренные пункты по подбору оборудования, уже практически не подходят, т.к. от региков отказались( будет сервак, с ПО Trassir), оптика по совету и подсчету метражей, тоже исключается.
- СХД будет SAS 120 х 4ТБ.
P.S. по поводу критики по теме " мал еще для таких масштабов" абсолютно согласен. Всему когда то надо учиться, спасибо всем, что Вам не лень...
Инфу от интеграторов и их советы приходиться получать так ,как добывать воду в пустыни
остается только посочувствовать и пожелать успехов...
