Страница 1 из 1
Перенос БП, как удлиннить провода
Добавлено: 01 май 2021, 17:27
Кира
Доброго дня!!! В пучке 32 кабеля идут на два БП по 16 камер, четыре кабеля надо перенести на другой третий БП, примерно на 40 см, провода не хватает 30 см, можно нарастить провода или надо менять весь кабель?
Спасибо!
Re: Перенос БП, как удлиннить провода
Добавлено: 01 май 2021, 18:26
reanimatorlash
можно нарастить без проблем.
Добавлено: 02 май 2021, 03:40
Кира
Спасибо, а то думала, что придётся тянуть через весь участок новые провода
Добавлено: 03 май 2021, 15:40
Кира
reanimatorlash писал(а): ↑
01 май 2021, 18:26
Можно ещё вопрос-- Можно удлинять одножильный, многожильным большего сечения?
Добавлено: 03 май 2021, 23:56
Кира
Всё таки взяла провода одинакового сечения.
Можно ли запитать БП на 5 ампер многожильным проводом 0.75 ?
Добавлено: 07 май 2021, 12:20
зависит от длины провода и нагрузки
Добавлено: 07 май 2021, 12:38
Кира писал(а): ↑
03 май 2021, 23:56
в интернете полно таблиц соотвествия сечения и ампеража
хорошо что форум обнулился :)
глаза болят читать тему про удлинение кабеля питания :))))
Добавлено: 07 май 2021, 16:01
reanimatorlash
awadima писал(а): ↑
07 май 2021, 12:38
Кира писал(а): ↑
03 май 2021, 23:56
да ладно... это же так интересно, когда встаёт выбор между ШВВП 2*0.75 и ВВГ 3*1.5, и если длина этого выбора не превышает 1м.
Добавлено: 07 май 2021, 19:07
при токе 0,35А даа на метре это будет заметно...
Добавлено: 08 май 2021, 00:55
reanimatorlash
ALEX_SE писал(а): ↑
07 май 2021, 19:07
скорее меньше 0,28А
Добавлено: 09 май 2021, 03:16
Кира
awadima писал(а): ↑
07 май 2021, 12:38
Кира писал(а): ↑
03 май 2021, 23:56
Таблиц полно, но не видела, что бы в них учитывалось, что удлинение будет в пучке видео проводов, понятно, что важна безопасность, но помимо этого будут ли мои манипуляции влиять на видеосигнал.
Может я не совсем корректно задала вопрос?
Добавлено: 09 май 2021, 10:28
На высокой стороне БП повлиять на видеосигнал не то чтобы не возможно, но очень сложно. Поэтому с этой точки зрения ни каких требований к кабелю нет.
