Перенос БП, как удлиннить провода
Кира
Сообщение Кира » 01 май 2021, 17:27
Доброго дня!!! В пучке 32 кабеля идут на два БП по 16 камер, четыре кабеля надо перенести на другой третий БП, примерно на 40 см, провода не хватает 30 см, можно нарастить провода или надо менять весь кабель?
Спасибо!
reanimatorlash
Re: Перенос БП, как удлиннить провода
Сообщение reanimatorlash » 01 май 2021, 18:26
можно нарастить без проблем.
Кира
Сообщение Кира » 02 май 2021, 03:40
Спасибо, а то думала, что придётся тянуть через весь участок новые провода
Кира
Сообщение Кира » 03 май 2021, 15:40
reanimatorlash писал(а): ↑
01 май 2021, 18:26
Можно ещё вопрос-- Можно удлинять одножильный, многожильным большего сечения?
Кира
Сообщение Кира » 03 май 2021, 23:56
Всё таки взяла провода одинакового сечения.
Можно ли запитать БП на 5 ампер многожильным проводом 0.75 ?
Сообщение ALEX_SE » 07 май 2021, 12:20
зависит от длины провода и нагрузки
Сообщение awadima » 07 май 2021, 12:38
Кира писал(а): ↑
03 май 2021, 23:56
в интернете полно таблиц соотвествия сечения и ампеража
хорошо что форум обнулился :)
глаза болят читать тему про удлинение кабеля питания :))))
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 07 май 2021, 16:01
awadima писал(а): ↑
07 май 2021, 12:38
Кира писал(а): ↑
03 май 2021, 23:56
да ладно... это же так интересно, когда встаёт выбор между ШВВП 2*0.75 и ВВГ 3*1.5, и если длина этого выбора не превышает 1м.
Сообщение ALEX_SE » 07 май 2021, 19:07
при токе 0,35А даа на метре это будет заметно...
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 май 2021, 00:55
ALEX_SE писал(а): ↑
07 май 2021, 19:07
скорее меньше 0,28А
Кира
Сообщение Кира » 09 май 2021, 03:16
awadima писал(а): ↑
07 май 2021, 12:38
Кира писал(а): ↑
03 май 2021, 23:56
Таблиц полно, но не видела, что бы в них учитывалось, что удлинение будет в пучке видео проводов, понятно, что важна безопасность, но помимо этого будут ли мои манипуляции влиять на видеосигнал.
Может я не совсем корректно задала вопрос?
Сообщение GenaSPB » 09 май 2021, 10:28
На высокой стороне БП повлиять на видеосигнал не то чтобы не возможно, но очень сложно. Поэтому с этой точки зрения ни каких требований к кабелю нет.
