Чб изображение с подьездной камеры
dmkbox
Сообщение dmkbox » 21 янв 2024, 01:41
Добрый день.
В подьезде в вызывной панели домофона установлена камера мультиформатная. По стояку прокинут коаксиал, на этажах стоят видеоусилители. Подключил свой домофон витой парой к монитору Homefong через модуль даксис мсц. Расстояние 12м. Почему витая? Да просто она уже была проложена. А тянуть коаксиал сложно.
При вызове изображение чб и полосит горизонтально, и вытянуто по вертикали. Причем изображение есть только при выборе входного формата Pal. Ahd1080, ahd720 ничего не показывает, похоже камера настроена на отдачу pal. Пробовал старый CTV - там то же самое. А у соседа этажом ниже все хорошо.
Куда копать?
Re: Чб изображение с подьездной камеры
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2024, 23:53
Либо в модуле даксис мсц, либо приемник-передатчик по витухе просится.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 янв 2024, 08:46
dmkbox писал(а):
21 янв 2024, 01:41
Есть ощущение что камера стоит NTSC. Отсюда и такое поведение.
Сообщение 2Dem » 22 янв 2024, 10:29
Соглашусь, приемо-передатчик тут не просто просится, он скорее обязателен. А вот после установки этой сладкой парочки следует посмотреть что за усилители стоят и что у них на выходах. Вообще проще всего зацепиться в районе стояка и уже от этой информации плясать.
dmkbox
Сообщение dmkbox » 23 янв 2024, 07:59
2Dem писал(а):
22 янв 2024, 10:29
Зацепился 4 жильным кабелем с экраном для видео. Чуть меньше полосит, но чб и геометрия те же. Ntsc от мел сразу, тоже так подумал сразу. проверил.
Усилители какие-то безымянные.
У соседа такая же длина провода, причем он хуже. Но картинка цветная и нормальный аспект. Подключил старую маленькую мониторку - то же самое. Там принудительно только cvbs. А, еще более старый даксис подкинул, без разницы.
Насчет приемника - передатчика немного не понял. С усилителя в щитке выход на витую пару (не bnc). У даксиса тоже самое.
Витуха хорошая - Belden винтажный, когда он был очень сильно медный. Пары менял. Пофигу
Осталось погрешить на усилитель. 11 в на него приходит, сигнал с видео как я писал - напрямую такой же
dmkbox
Сообщение dmkbox » 23 янв 2024, 08:21
Да, я наверное, не указал что усилитель типа даксиса bp-04, не на bnc, а клеммный
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 янв 2024, 08:26
dmkbox писал(а):
23 янв 2024, 07:59
Ну а к владельцам камеры Вы не обращались? По хорошему, это проблема эксплуатирующей организации, а не Ваша. Другие каналы пробовали на усилителе? Витухой камеры подключать не стоит, если они не IP. Но раз прям без шансов, тогда балуны прикупите.
Сообщение 2Dem » 23 янв 2024, 09:01
777SkiF777 писал(а):
23 янв 2024, 08:26
Не соглашусь. Уже много лет как принципиально отказались от коаксиала. И на "аналоге" никаких проблем с витой парой не испытываем.
dmkbox
Сообщение dmkbox » 23 янв 2024, 09:04
23 янв 2024, 08:26
Выходы переключал. Везде одинаково.
А как балуны то подключать к такому? Отрезать bnc?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 янв 2024, 09:11
2Dem писал(а):
23 янв 2024, 09:01
Ну явно не без дополнительных гаджетов используете?
dmkbox писал(а):
23 янв 2024, 09:04
А у какого соседа нормально, если у Вас на всех одинаково плохо?
dmkbox писал(а):
23 янв 2024, 09:04
Можете обрезать, а можете использовать переходник.
Сообщение 2Dem » 23 янв 2024, 09:20
23 янв 2024, 09:11
2Dem писал(а):
23 янв 2024, 09:01
Это да.
dmkbox
Сообщение dmkbox » 23 янв 2024, 09:22
Сосед этажом ниже.
