Чб изображение с подьездной камеры
Добрый день.
В подьезде в вызывной панели домофона установлена камера мультиформатная. По стояку прокинут коаксиал, на этажах стоят видеоусилители. Подключил свой домофон витой парой к монитору Homefong через модуль даксис мсц. Расстояние 12м. Почему витая? Да просто она уже была проложена. А тянуть коаксиал сложно.
При вызове изображение чб и полосит горизонтально, и вытянуто по вертикали. Причем изображение есть только при выборе входного формата Pal. Ahd1080, ahd720 ничего не показывает, похоже камера настроена на отдачу pal. Пробовал старый CTV - там то же самое. А у соседа этажом ниже все хорошо.
Куда копать?
Куда копать?
Re: Чб изображение с подьездной камеры
Либо в модуле даксис мсц, либо приемник-передатчик по витухе просится.
777SkiF777
Соглашусь, приемо-передатчик тут не просто просится, он скорее обязателен. А вот после установки этой сладкой парочки следует посмотреть что за усилители стоят и что у них на выходах. Вообще проще всего зацепиться в районе стояка и уже от этой информации плясать.
Зацепился 4 жильным кабелем с экраном для видео. Чуть меньше полосит, но чб и геометрия те же. Ntsc от мел сразу, тоже так подумал сразу. проверил.
Усилители какие-то безымянные.
У соседа такая же длина провода, причем он хуже. Но картинка цветная и нормальный аспект. Подключил старую маленькую мониторку - то же самое. Там принудительно только cvbs. А, еще более старый даксис подкинул, без разницы.
Насчет приемника - передатчика немного не понял. С усилителя в щитке выход на витую пару (не bnc). У даксиса тоже самое.
Витуха хорошая - Belden винтажный, когда он был очень сильно медный. Пары менял. Пофигу
Осталось погрешить на усилитель. 11 в на него приходит, сигнал с видео как я писал - напрямую такой же
Да, я наверное, не указал что усилитель типа даксиса bp-04, не на bnc, а клеммный
777SkiF777
Ну а к владельцам камеры Вы не обращались? По хорошему, это проблема эксплуатирующей организации, а не Ваша. Другие каналы пробовали на усилителе? Витухой камеры подключать не стоит, если они не IP. Но раз прям без шансов, тогда балуны прикупите.
Не соглашусь. Уже много лет как принципиально отказались от коаксиала. И на "аналоге" никаких проблем с витой парой не испытываем.
Выходы переключал. Везде одинаково.777SkiF777 писал(а): ↑23 янв 2024, 08:26
А как балуны то подключать к такому? Отрезать bnc?
777SkiF777
Ну явно не без дополнительных гаджетов используете?
А у какого соседа нормально, если у Вас на всех одинаково плохо?
Можете обрезать, а можете использовать переходник.
Это да.
Сосед этажом ниже.
