Страница 1 из 2
Опознать купольную камеру!
Добавлено: 17 фев 2016, 13:34
zuich
Re: Опознать купольную камеру!
Добавлено: 17 фев 2016, 14:54
zuich
Еще, между двух кожухов стоят два вентилятора fsy40s12M
Добавлено: 18 фев 2016, 09:10
Владимир_Н
Осталось ещё сам кожух сфоткать, а лучше камеру в сборе
Добавлено: 18 фев 2016, 10:38
zuich
Владимир_Н писал(а):Осталось ещё сам кожух сфоткать, а лучше камеру в сборе
Если это конечно поможет
Добавлено: 19 фев 2016, 09:01
CountZero
Судя по четвертому фото, по RS485. Есть подозрение, что дип-переключателями выставляется ее адрес (как в камерах 360Vision)
Добавлено: 19 фев 2016, 09:09
sergvl
Обычно при включении камеры она выводит на экран тип протокола. А переключатели это тип протокола и адрес камеры.
Добавлено: 21 фев 2016, 17:55
zuich
sergvl писал(а):Обычно при включении камеры она выводит на экран тип протокола. А переключатели это тип протокола и адрес камеры.
В том то и дело то она не показывает. изначально на ней стоит pelco-D 2400, это я понял по настроенному на неё пульту, мне нужно переключить её в pelco-d 9600? какими переключателями её перевести? вот в чем вопрос!
Добавлено: 21 фев 2016, 20:29
sergvl
По какому адресу она сейчас работает? Сравни с положением переключателей, так определишься с адресами они обычно расположены в порядке 1-2-4-8 и так далее по одному переключателю...
Добавлено: 21 фев 2016, 22:53
zuich
sergvl писал(а):По какому адресу она сейчас работает? Сравни с положением переключателей, так определишься с адресами они обычно расположены в порядке 1-2-4-8 и так далее по одному переключателю...
Работает она по адресу 001, есть ещё одна камера из этой темы
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=5207 которая пролежала три года, как оказалось плата была не рабочая. Пульт очень помог, в камере VCC-9400P я понял какие настройки произвести и всё заработало. Теперь, мне надо узнать как перевести в pelco-d именно 9600.
Добавлено: 22 фев 2016, 05:21
sergvl
Трудно что то подсказать или описание искать или методом перебора, обычно там переключается тип протокола, битрейд, адрес.
Добавлено: 26 фев 2016, 21:28
zuich
А вот ещё одна задачка, Подключил камеру к регистратору DVR-7104lae все отлично камера управлялась и картинка была хорошая(правильный ракурс, управляется именно регистратором). Начал вводить пресет команды, хотел зайти в меню камеры, особо не приглядывался что картинка изменилась, потом нажал на вирт. джойстике в право но объектив поехал влево и картинка стала зеркальной. Не могу понять как вывести камеру из зеркального режима?
Добавлено: 27 фев 2016, 04:14
sergvl
В OSD меню, там настройки камеры.
