как переключить AHD камеру в аналоговый режим?
ВВП
Сообщение ВВП » 16 ноя 2016, 09:13
Подскажите пожалуйста как переключить в аналоговый режим камеру NG-8811A.
Re: как переключить AHD камеру в аналоговый режим?
Сообщение kROOT » 16 ноя 2016, 09:47
Если внутри плата такая и нет выведенных проводков:
то замыканием контакта AHD/CVBS и GND
ВВП
Сообщение ВВП » 16 ноя 2016, 10:30
в камере такая плата
Сообщение kROOT » 16 ноя 2016, 12:49
тогда это 322, похожа на такую плату с 6 пинов коннектором.
если есть устройства, понимающие AHD, то замыкая контакты джойстика с землей, заходим в меню и меняем формат вывода, он там должен быть.
на некоторых платах формат переключается удержанием на несколько секунд джойстика в каком то боковом положении, так что, если нет возможности подключить камеру к экрану, то надо замыкать G и какой то из L-R-U-D
ВВП
Сообщение ВВП » 18 ноя 2016, 03:30
Не получилось. А ещё какие варианты есть?
sergvl
Сообщение sergvl » 18 ноя 2016, 07:19
Если в камере есть джойстик для OSD меню то попробуй при работающеё камере нажать кнопку влево на 5-8 секунд.
ВВП
Сообщение ВВП » 21 ноя 2016, 07:11
джойстика нет.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 ноя 2016, 10:07
ВВП писал(а):джойстика нет.
А разъём для подключения джойстика?
ВВП
Сообщение ВВП » 21 ноя 2016, 11:22
на плате 6-пиновый разъём (фото выше)
sergvl
Сообщение sergvl » 21 ноя 2016, 12:01
Вот найди и закороти вывод left и gnd при включённой камере на 8 секунд.
amigo
Сообщение amigo » 30 ноя 2016, 14:12
Помогите перевести камеру в аналоговый режим. Фото платы.
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 15:01
amigo писал(а):Помогите перевести камеру в аналоговый режим. Фото платы.
если только G+Key замкнуть. а вообще такое рандомное замыкание разъемов может привести к сжиганию платы.
