как переключить AHD камеру в аналоговый режим?
Подскажите пожалуйста как переключить в аналоговый режим камеру NG-8811A.
Re: как переключить AHD камеру в аналоговый режим?
Если внутри плата такая и нет выведенных проводков:
то замыканием контакта AHD/CVBS и GND
в камере такая плата
тогда это 322, похожа на такую плату с 6 пинов коннектором.
если есть устройства, понимающие AHD, то замыкая контакты джойстика с землей, заходим в меню и меняем формат вывода, он там должен быть.
на некоторых платах формат переключается удержанием на несколько секунд джойстика в каком то боковом положении, так что, если нет возможности подключить камеру к экрану, то надо замыкать G и какой то из L-R-U-D
Не получилось. А ещё какие варианты есть?
sergvl
Если в камере есть джойстик для OSD меню то попробуй при работающеё камере нажать кнопку влево на 5-8 секунд.
джойстика нет.
sergvl
А разъём для подключения джойстика?ВВП писал(а):джойстика нет.
на плате 6-пиновый разъём (фото выше)
sergvl
Вот найди и закороти вывод left и gnd при включённой камере на 8 секунд.
Помогите перевести камеру в аналоговый режим. Фото платы.
если только G+Key замкнуть. а вообще такое рандомное замыкание разъемов может привести к сжиганию платы.amigo писал(а):Помогите перевести камеру в аналоговый режим. Фото платы.
