Видеонаблюдение HD-AHD. Что это такое?
rayple
Re: Видеонаблюдение HD-AHD. Что это такое?
Сообщение rayple » 22 окт 2014, 07:35
Aleksandr59,
Не не, камера явно не на Sony :smile:
У меня 2.5 "OV9712. Кстати, уже подумывал на счет Sony, но сомневался, потянет ли мой рег. По прайсу у продавца они были.
Теперь понял, что потянет и качество будет лучше, спасибо за информацию)
Кстати, выложу я прайс этот, с описанием регистраторов AHD и камер, который мне продавец этот кидал
https://yadi.sk/d/-Q_NHw0fcCNXT" onclick="window.open(this.href);return false;
Документ exel, там две вкладки - камеры и регистраторы.
Камера у меня AHD-8100S-LBA которая
А регистратор 4х портовый DVR-AH1104AV
andrey2147
Сообщение andrey2147 » 22 окт 2014, 07:36
rayple писал(а):
andrey2147, блок питания он в стоимость камеры включен. Но если нужно расписать отдельно, то камера 38$ а блочек 2$ :wink:
так не сфоткал вот и не понял,а что за блок?сколь ампер?только для одной камеры один блок?
andrey2147
Сообщение andrey2147 » 22 окт 2014, 07:43
rayple писал(а): не знаю почему, но в реальном времени она показывает на столько четко, что можно спокойно различить лицо человека.
Весь смысл чёткости пропадает если не пишет,значит регистратор не тянет.
Попробуй выставит максимальный битрейд в меню рега насколько позволит менюшка.
Я понимаю имеется только одна камера поэтому на один канал и выставь максимальный,а затем попробуй выставить максимально возможные и одинаковые на все четыре канала и так попробуй запиши.вот это ибудет показатель производительности регистратора.Ну и частотой кадров можно играться.
Спасибо за изыскания..........
andrey2147
Сообщение andrey2147 » 22 окт 2014, 07:56
rayple писал(а):Aleksandr59,
Посмотрел чувствительность слабовата и температурный режим до -10
термокожух самому колхозить? не вариант.
rayple
Сообщение rayple » 22 окт 2014, 08:09
andrey2147, где-то тут я описывал про блок, есть и фотографии и описание. Вот: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=43559#p43559" onclick="window.open(this.href);return false;
Я с продом начал договариваться о блоке, по типу как у ноутбуков, чтобы можно было все к ИБП подключить (разъем у камеры и рега одинаковый, блоки тоже, 12V, 5A). В итоге он попросил сколько то добавить, не помню уже. Но все равно прислал обычный :smile:
Вся сложность заказа была в том, что у продавца на сайте этот товар не был добавлен, заказывал по прайсу, который он мне скинул, есть выше, я его выложил сюда. Цены называл сам, в переписке. Потом я добавил товар из его магазина примерно на эту сумму, он поправил цену и я оплатил.
а у нас больше редко бывает, поэтому не парюсь) Да и продавец сказал, что -20 держать будет. А там посмотрим)
Сообщение kROOT » 22 окт 2014, 13:34
да давно уже все выяснили на счет температур, главное чтобы камера была герметичная, чтобы не было внутри влажности и не образовывался конденсат, герметичность достигается путем выбора корпуса, обработки герметиком и пакетиками силакгеля. Нечему в камере замерзать, если там нет PTZ
а температуру такую китайцы пишут, потому что у них в тех южных областях, где собирают технику, просто не бывает более низких температур.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 22 окт 2014, 19:45
Есть видео сравнение AHD 1Mp и 1,3Мp. Разница огромная. На днях постараюсь выложить. Там сравнение 5-ти камер:
1. Аналоговая камера AHD 1 (сенсор OV).
2. Аналоговая камера AHD 1,3 (сенсор Sony Exmor IMX 238) - выдающиеся результаты, светочувствительность сопоставима с глазом человека, я реально не ожидал.
3. Аналоговая камера на Sony Exmor IMX 238 - 1200ТВЛ (800ТВЛ эффективных).
4. IP-камера 1,3 Мп (APTINA).
5. Аналоговая камера на CMOS 3089 - 700ТВЛ.
Увидите разницу. Предварительно скажу, что камера AHD на Sony Exmor IMX 238 выдает изображение в разы лучше AHD 1Мп.
andrey2147
Сообщение andrey2147 » 23 окт 2014, 07:33
Напишите хоть модель самой лучшей
rayple
Сообщение rayple » 23 окт 2014, 15:51
Aleksandr59, буду ждать, прям интересно посмотреть)
Надо копить на камеру на Sony, наулицу вместо этой повесить, а эту в квартиру воткнуть или с верхних этажей направить, как раз линза приближает)
Сообщение Sonya » 13 ноя 2014, 18:15
rayple, у камер какие-нибудь настройки изображения предусмотрены?
И можно сделать несколько скринов интерфейса видеорегистратора? Интересно было бы выяснить, на каком чипе он сделан.
Это технология разработана дла модернизации уже существующих систем аналогового видеонаблюдения. Задумываюсь об апгрейде системы на одном объекте, как раз подходящий вариант.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 ноя 2014, 20:39
Смотрел на выставке две камеры, подключены к одному регу
http://www.hunter-cctv.ru/katalog/kamer ... iya-detail" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.hikvision.ru/products/ip/hiwatch/DS-N201" onclick="window.open(this.href);return false; обе в режиме 720р
Хик солидно проигрывает
Про ночь ничего не скажу, свет не гасили :smile:
Сообщение GenaSPB » 14 ноя 2014, 20:43
Сергей, стенд видимо был Алпа? Приезжай, я тебе ее в реале покажу.
