Диод для электромагнитного замка
sergvl
Re: Диод для электромагнитного замка
Сообщение sergvl » 26 фев 2018, 14:38
vladmaster писал(а):Диод или супрессор ставить обязательно, хоть в электромагнитных замках, хоть в электромеханических, это необходимо для защиты исполнительного транзистора или контактов реле контроллера. Всё, точка.
Для реле нужно обязательно а в большинстве случаев управляющий транзистор уже имеет встроенный диод.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 28 фев 2018, 08:51
нет не точка.
если нет этого самого реле контроллера, зачем диод?
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2018, 09:32
greenkpz писал(а):если нет этого самого реле контроллера, зачем диод?
vladmaster писал(а):для защиты исполнительного транзистора
Другой вопрос что у Volant, замок имеет свой встроенную коммутационную плату и тогда диод не нужен.
vladmaster
Сообщение vladmaster » 07 мар 2018, 16:40
Согласен, коллеги. Бывают случаи. Я рассматривал ситуации с оборудованием Перко. Транзистор там биполярный и встроенного диода не имеет. Там, где реле, часто выгорают контакты этого реле или пригорают и не размыкаются, если не поставлен диод. С оборудованием других фирм возможны варианты.
Volant
Сообщение Volant » 14 мар 2018, 17:19
вопрос немного не в тему(что бы не плодить)
имеем -электроригельный замок 12в, потребление в пике 1200мА, в ожидании 200мА
линия -витая пара cat5e, 24awg(диаметр проводника 0.51мм), проводник чистая медь(не омедненный алюминий) длина линии до 5м
вопрос - достаточное ли сечения проводника, если на линию повесить 2 замка(суммарное потребление в пике 2400мА)?
KonBez
Сообщение KonBez » 14 мар 2018, 17:38
По скольким жилам идёт питание?
Имхо надо не менее квадрата, теоретически и 2 жил хватит, если пиковое потребление мгновенное - расщёлкнулся и всё, но вот если будут держать.
Сообщение Sergiodemaster » 14 мар 2018, 17:38
На питание замков сколько пар пойдет? одна?
Volant
Сообщение Volant » 14 мар 2018, 17:47
Sergiodemaster писал(а):На питание замков сколько пар пойдет? одна?
да, оба замка на одной паре
Volant
Сообщение Volant » 14 мар 2018, 17:49
KonBez писал(а):По скольким жилам идёт питание?
при удержании потребление 900мА
KonBez
Сообщение KonBez » 14 мар 2018, 19:45
Тогда квадрат, там в сумме почти 2 А выходит, риск приличный на расплавление изоляции и КЗ.
Сообщение Sergiodemaster » 14 мар 2018, 20:06
Как говорится, риск - дело благородное)
Оба замка одновременно вряд ли удержит
Volant
Сообщение Volant » 14 мар 2018, 20:13
KonBez писал(а):Тогда квадрат, там в сумме почти 2 А выходит, риск приличный на расплавление изоляции и КЗ.
ну это вы уж шибко перестраховались - квадрат..) квадрат меди выдержит 16А. при 24-26А - расплавится(если верить гуглу)
