Для реле нужно обязательно а в большинстве случаев управляющий транзистор уже имеет встроенный диод.vladmaster писал(а):Диод или супрессор ставить обязательно, хоть в электромагнитных замках, хоть в электромеханических, это необходимо для защиты исполнительного транзистора или контактов реле контроллера. Всё, точка.
Диод для электромагнитного замка
sergvl
Re: Диод для электромагнитного замка
нет не точка.vladmaster писал(а):Диод или супрессор ставить обязательно, хоть в электромагнитных замках, хоть в электромеханических, это необходимо для защиты исполнительного транзистора или контактов реле контроллера. Всё, точка.
если нет этого самого реле контроллера, зачем диод?
greenkpz писал(а):если нет этого самого реле контроллера, зачем диод?
Другой вопрос что у Volant, замок имеет свой встроенную коммутационную плату и тогда диод не нужен.vladmaster писал(а):для защиты исполнительного транзистора
vladmaster
Согласен, коллеги. Бывают случаи. Я рассматривал ситуации с оборудованием Перко. Транзистор там биполярный и встроенного диода не имеет. Там, где реле, часто выгорают контакты этого реле или пригорают и не размыкаются, если не поставлен диод. С оборудованием других фирм возможны варианты.
вопрос немного не в тему(что бы не плодить)
имеем -электроригельный замок 12в, потребление в пике 1200мА, в ожидании 200мА
линия -витая пара cat5e, 24awg(диаметр проводника 0.51мм), проводник чистая медь(не омедненный алюминий) длина линии до 5м
вопрос - достаточное ли сечения проводника, если на линию повесить 2 замка(суммарное потребление в пике 2400мА)?
По скольким жилам идёт питание?
Имхо надо не менее квадрата, теоретически и 2 жил хватит, если пиковое потребление мгновенное - расщёлкнулся и всё, но вот если будут держать.
На питание замков сколько пар пойдет? одна?
да, оба замка на одной пареSergiodemaster писал(а):На питание замков сколько пар пойдет? одна?
при удержании потребление 900мАKonBez писал(а):По скольким жилам идёт питание?
Тогда квадрат, там в сумме почти 2 А выходит, риск приличный на расплавление изоляции и КЗ.
Как говорится, риск - дело благородное)
Оба замка одновременно вряд ли удержит
ну это вы уж шибко перестраховались - квадрат..) квадрат меди выдержит 16А. при 24-26А - расплавится(если верить гуглу)KonBez писал(а):Тогда квадрат, там в сумме почти 2 А выходит, риск приличный на расплавление изоляции и КЗ.
