Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Добрый день.
Подскажите куда подключать видеоглазок от домофона к контролеру iron logic zr5
Подключил все, не работает кнопка на домофон с открыванием двери.
Все остальное работает.
Подключал плюс от видеоглазока на кнопку, минус на gnd. Не работает.
Нужно плюс к 12в и минус к замку, на контролере?
Боюсь спалить контролер)
- mixatronik
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Что за домофон? И что у него на выходе? Сразу питание или реле? Если реле, то бишь сухой контакт, то подключать надо на контакты кнопки, а если питание, то надо ставить развязывающее реле, которое превратит питание в сухой контакт.
Вызывная панель jsb, домофон tantos amelie, у него сразу питание.
Подключены между собой контактами ad1, gnd, pwr1, vd1, ley1 не подключен.
Из глазка идут два кабеля, я думал они и подключается к контролеру z5r через землю и кнопку, но не работает.
- mixatronik
Модель панели?
Тестером подцепитесь к паре проводов, выходящих из вызывной панели. При нажатии на домофоне кнопки "открыть" там либо 12В, либо КЗ. Если КЗ - то на Z5R всё должно работать при подключении на кнопку и GND. Если 12В, то реле можно поставить любое автомобильное(например) 4-х контактное, нормально открытое.
777SkiF777, Да подключался тестером на вызывную панель, там не 12 вольт, 6-7-8
Обычное реде и от него уже на кнопку и gnd?
Точно смогу позже посмотреть) коробку выкинул сразу, думал не составит проблем)
Но самая популярная я думаю)
Панель tantos Amelie
У меня так и не вышло) я забил, надобности не было, но сейчас нужно чтобы работало777SkiF777 писал(а): ↑12 апр 2022, 13:21реле от 6 до 12 В(такие есть), нормально открытое. Можете попробовать и автомобильное, но может не потянуть.
Tantos ts-Буз может помочь?
