Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Stafart
Сообщение Stafart » 11 апр 2022, 16:08
Добрый день.
Подскажите куда подключать видеоглазок от домофона к контролеру iron logic zr5
Подключил все, не работает кнопка на домофон с открыванием двери.
Все остальное работает.
Подключал плюс от видеоглазока на кнопку, минус на gnd. Не работает.
Нужно плюс к 12в и минус к замку, на контролере?
Боюсь спалить контролер)
mixatronik
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Сообщение mixatronik » 11 апр 2022, 18:00
Что за домофон? И что у него на выходе? Сразу питание или реле? Если реле, то бишь сухой контакт, то подключать надо на контакты кнопки, а если питание, то надо ставить развязывающее реле, которое превратит питание в сухой контакт.
Stafart
Сообщение Stafart » 11 апр 2022, 18:14
Вызывная панель jsb, домофон tantos amelie, у него сразу питание.
Подключены между собой контактами ad1, gnd, pwr1, vd1, ley1 не подключен.
Из глазка идут два кабеля, я думал они и подключается к контролеру z5r через землю и кнопку, но не работает.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 11 апр 2022, 19:58
Модель панели?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 12 апр 2022, 09:12
Stafart писал(а):
11 апр 2022, 18:14
Тестером подцепитесь к паре проводов, выходящих из вызывной панели. При нажатии на домофоне кнопки "открыть" там либо 12В, либо КЗ. Если КЗ - то на Z5R всё должно работать при подключении на кнопку и GND. Если 12В, то реле можно поставить любое автомобильное(например) 4-х контактное, нормально открытое.
Stafart
Сообщение Stafart » 12 апр 2022, 12:04
777SkiF777, Да подключался тестером на вызывную панель, там не 12 вольт, 6-7-8
Обычное реде и от него уже на кнопку и gnd?
Stafart
Сообщение Stafart » 12 апр 2022, 12:05
mixatronik писал(а):
11 апр 2022, 19:58
Модель панели?
Точно смогу позже посмотреть) коробку выкинул сразу, думал не составит проблем)
Но самая популярная я думаю)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 12 апр 2022, 13:21
Stafart писал(а):
12 апр 2022, 12:04
реле от 6 до 12 В(такие есть), нормально открытое. Можете попробовать и автомобильное, но может не потянуть.
Stafart
Сообщение Stafart » 11 май 2022, 13:46
Панель tantos Amelie
Stafart
Сообщение Stafart » 11 май 2022, 13:48
777SkiF777 писал(а):
12 апр 2022, 13:21
Stafart писал(а):
12 апр 2022, 12:04
У меня так и не вышло) я забил, надобности не было, но сейчас нужно чтобы работало
Tantos ts-Буз может помочь?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 11 май 2022, 17:47
Stafart писал(а):
11 май 2022, 13:48
Это же конденсатор, он поможет подать честные 12В на реле, которое будет что-то делать) Возник вопрос-какой замок подключаете?
