Открытие двери с помощью беспроводной кнопки
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 12 дек 2023, 17:46
Доброго дня. В голову пришла идея: Как открыть элекрозамок\электрозащелку с помощью беспроводной кнопки?
Есть контроллер Z5R и электрозамок. Какое устройство подключить к кнопке на контроллере, чтобы оно принимало сигнал от беспроводной кнопки? Т.е. получив сигнал от кнопку, устройство должно на 1-2 секунды замкнуть контакты кнопки на контроллере.
Вот что то похоже, кнопка так вообще идеальная, но как я понял там при каждом нажатии реле меняет свое состояние, что не подходит
ссылка на товар с али
AlexLider
Re: Открытие двери с помощью беспроводной кнопки
Сообщение AlexLider » 12 дек 2023, 19:11
Ну и? В чем сомнения? Обычные радиореле. Сколько по времени жмешь на кнопку пульта, столько по времени и будут замкнуты контакты
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 09:39
AlexLider писал(а): ↑
12 дек 2023, 19:11
Сомнений нет. Я просто не знал правильное название) Спасибо за подсказку.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 09:41
VideoMaster писал(а): ↑
12 дек 2023, 17:46
Такого плана устройство, подключенное параллельно кнопке выхода, решит задачу.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 09:55
777SkiF777 писал(а): ↑
13 дек 2023, 09:41
По большей части там просто пульты продают. В целом уже понятно, что такие устройства есть. В устройстве для ворот преимущество радиус действия. А вот у радиореле оно походу маленькое
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 10:42
13 дек 2023, 09:55
На картинке по ссылке антенну видели? Вот если к ней примотать кусок провода, то радиус кратно увеличивается. Мы такие штуки ставили в комнаты охраны, оттуда же шли провода по воздуху к воротам. Контроллер Z5 возле ворот. Свободный провод из UTP ( от охраны до ворот) приматывали к антенне и пульт срабатывал в радиусе 30-40 м. от "воздушки" :%)
Давно это было :D
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 11:08
13 дек 2023, 10:42
У меня контроллер в доме. Через три стены. Плюс до расстояние от ворот до дома, но в сумме получается не более 15м. Плюс еще нужно учесть запас, что открывать дверь нужно не впритык к ней. Получаем где-то 20 метров нужен радиус. Из дома провод антенны выводить как-то не вариант
mixatronik
Сообщение mixatronik » 13 дек 2023, 11:09
Вот такие продаём для этих целей. Отечественный производитель, однако! Есть ещё вариант - тот же самый приёмник, но с другими пультами обеспечивает дальность почти до километра.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 11:14
mixatronik писал(а): ↑
13 дек 2023, 11:09
Вот такие
Хороший вариант. Цена только не очень. А микрики внутри для чего?
Хорошо если его использовать для ворот еще, но у ворот есть свои пульты
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 12:48
13 дек 2023, 11:08
А как устроена схема у ворот? Что там из оборудования? Какое питание приходит? Какие замки?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 13:02
13 дек 2023, 12:48
В воротах электрозащелка и вызывная панель видеодомофона. Больше ничего. Открытие двери снаружи с помощью обычного ключа, изнутри с помощью ручки.
Лишних жил на кабеле нет, чтобы установить считыватель ключей, поэтому оптимально сделать беспроводное открытие
mixatronik
Сообщение mixatronik » 13 дек 2023, 13:45
13 дек 2023, 11:14
Микрики для привязки пультов. Можно на одно реле посадить дверь, а на второе - ворота и всё будет управлять одним пультом.
Насчёт лишних жил - можно поставить Matrix II K. Ему только питание нужно. Остальная разводка по месту.
