Открытие двери с помощью беспроводной кнопки
VideoMaster
- Постоянный посетитель
Доброго дня. В голову пришла идея: Как открыть элекрозамок\электрозащелку с помощью беспроводной кнопки?
Есть контроллер Z5R и электрозамок. Какое устройство подключить к кнопке на контроллере, чтобы оно принимало сигнал от беспроводной кнопки? Т.е. получив сигнал от кнопку, устройство должно на 1-2 секунды замкнуть контакты кнопки на контроллере.
Вот что то похоже, кнопка так вообще идеальная, но как я понял там при каждом нажатии реле меняет свое состояние, что не подходит
ссылка на товар с али
- AlexLider
Re: Открытие двери с помощью беспроводной кнопки
Ну и? В чем сомнения? Обычные радиореле. Сколько по времени жмешь на кнопку пульта, столько по времени и будут замкнуты контакты
VideoMaster
777SkiF777
Такого плана устройство, подключенное параллельно кнопке выхода, решит задачу.VideoMaster писал(а): ↑12 дек 2023, 17:46Какое устройство подключить к кнопке на контроллере, чтобы оно принимало сигнал от беспроводной кнопки?
VideoMaster
По большей части там просто пульты продают. В целом уже понятно, что такие устройства есть. В устройстве для ворот преимущество радиус действия. А вот у радиореле оно походу маленькое
777SkiF777
На картинке по ссылке антенну видели? Вот если к ней примотать кусок провода, то радиус кратно увеличивается. Мы такие штуки ставили в комнаты охраны, оттуда же шли провода по воздуху к воротам. Контроллер Z5 возле ворот. Свободный провод из UTP ( от охраны до ворот) приматывали к антенне и пульт срабатывал в радиусе 30-40 м. от "воздушки"
Давно это было
VideoMaster
У меня контроллер в доме. Через три стены. Плюс до расстояние от ворот до дома, но в сумме получается не более 15м. Плюс еще нужно учесть запас, что открывать дверь нужно не впритык к ней. Получаем где-то 20 метров нужен радиус. Из дома провод антенны выводить как-то не вариант
- mixatronik
Вот такие продаём для этих целей. Отечественный производитель, однако! Есть ещё вариант - тот же самый приёмник, но с другими пультами обеспечивает дальность почти до километра.
VideoMaster
Хороший вариант. Цена только не очень. А микрики внутри для чего?
Хорошо если его использовать для ворот еще, но у ворот есть свои пульты
777SkiF777
А как устроена схема у ворот? Что там из оборудования? Какое питание приходит? Какие замки?VideoMaster писал(а): ↑13 дек 2023, 11:08У меня контроллер в доме. Через три стены. Плюс до расстояние от ворот до дома, но в сумме получается не более 15м. Плюс еще нужно учесть запас, что открывать дверь нужно не впритык к ней. Получаем где-то 20 метров нужен радиус. Из дома провод антенны выводить как-то не вариант
VideoMaster
В воротах электрозащелка и вызывная панель видеодомофона. Больше ничего. Открытие двери снаружи с помощью обычного ключа, изнутри с помощью ручки.777SkiF777 писал(а): ↑13 дек 2023, 12:48А как устроена схема у ворот? Что там из оборудования? Какое питание приходит? Какие замки?
Лишних жил на кабеле нет, чтобы установить считыватель ключей, поэтому оптимально сделать беспроводное открытие
- mixatronik
Микрики для привязки пультов. Можно на одно реле посадить дверь, а на второе - ворота и всё будет управлять одним пультом.VideoMaster писал(а): ↑13 дек 2023, 11:14Хороший вариант. Цена только не очень. А микрики внутри для чего?
Насчёт лишних жил - можно поставить Matrix II K. Ему только питание нужно. Остальная разводка по месту.
