Пожарные кабели должны крепится за навесным потолком?
Ламар
Сообщение Ламар » 13 май 2011, 15:15
Собственно ШС сделан негорючим фрлсом+в гофре,надо ли его прикручивать к гипрочному потолку? Ниже гипрока подвешен навесной потолок "андерсен".
Пожарник будет недоволен если гофора будет лежать на потолке?
Сообщение GenaSPB » 13 май 2011, 15:29
Очень не доволен. Потолок может все таки "Армстронг"?
Ламар
Сообщение Ламар » 13 май 2011, 16:10
да,напутал с потолком
где написано что надо крепить?
Ламар
Сообщение Ламар » 13 май 2011, 16:18
вобщем вроде да,действительно крепить надо
какой шаг между клипсами надо выдержать?
Сообщение GenaSPB » 13 май 2011, 18:44
25-30 см.
Ламар
Сообщение Ламар » 13 май 2011, 19:36
так же где-то прописано?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 май 2011, 19:40
дмаю написано: "должен быть надежно закреплен" :)
Сообщение GenaSPB » 13 май 2011, 21:54
ВСН 332-74
6-19. Расстояние между точками крепления кабелей на прямых горизонтальных и вертикальных участках не должно быть более 500 мм.
Есть еще более жесткие нормы, сейчас не вспомню документик вот там и выходит 25-30 см. Реально грамотных инспекторов встретишь редко, тем более это он должен захотеть очень сильно зацепиться что бы начать мерить расстояние креплений. По жизни достаточно закрепить без провисов.
Ламар
Сообщение Ламар » 14 май 2011, 17:33
еще не в теме... пожарники не обязали еще вешать извещатели на алюминиевые ребра потолка? на плитку можно крепить?
Сообщение GenaSPB » 14 май 2011, 19:38
Четких требований как крепить извещатели подвесному потолку нет. Для установки их на плитку существуют монтажные кольца, без колец лучше прикручивать к направляющим, на плитке нормально закрепить проблематично. Со временем разболтаются и выпадут.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 май 2011, 20:54
GenaSPB писал(а):Четких требований как крепить извещатели подвесному потолку нет. Для установки их на плитку существуют монтажные кольца, без колец лучше прикручивать к направляющим, на плитке нормально закрепить проблематично. Со временем разболтаются и выпадут.
У нас в городе давно уже не разрешают крепить на квадратики армстронга пожарные датчики... даже при помощи колец!
Типа, кольца для прочных, закреплённых материалов, а не для съёмных и хрупких квадратиков...
dedus
Сообщение dedus » 27 май 2011, 02:43
а как насчёт натяжных ? :)
