Пожарные кабели должны крепится за навесным потолком?
Собственно ШС сделан негорючим фрлсом+в гофре,надо ли его прикручивать к гипрочному потолку? Ниже гипрока подвешен навесной потолок "андерсен".
Пожарник будет недоволен если гофора будет лежать на потолке?
ВСН 332-74
6-19. Расстояние между точками крепления кабелей на прямых горизонтальных и вертикальных участках не должно быть более 500 мм.
Есть еще более жесткие нормы, сейчас не вспомню документик вот там и выходит 25-30 см. Реально грамотных инспекторов встретишь редко, тем более это он должен захотеть очень сильно зацепиться что бы начать мерить расстояние креплений. По жизни достаточно закрепить без провисов.
У нас в городе давно уже не разрешают крепить на квадратики армстронга пожарные датчики... даже при помощи колец!GenaSPB писал(а):Четких требований как крепить извещатели подвесному потолку нет. Для установки их на плитку существуют монтажные кольца, без колец лучше прикручивать к направляющим, на плитке нормально закрепить проблематично. Со временем разболтаются и выпадут.
Типа, кольца для прочных, закреплённых материалов, а не для съёмных и хрупких квадратиков...
dedus
ALKO-ZVER писал(а):У нас в городе давно уже не разрешают крепить на квадратики армстронга пожарные датчики... даже при помощи колец!GenaSPB писал(а):Четких требований как крепить извещатели подвесному потолку нет. Для установки их на плитку существуют монтажные кольца, без колец лучше прикручивать к направляющим, на плитке нормально закрепить проблематично. Со временем разболтаются и выпадут.
а как насчёт натяжных ?
