UserOK
Сообщение UserOK » 30 сен 2019, 07:50
Это похоже очередной китайский маркетинг? https://ru.aliexpress.com/item/33012948 ... 499fKbdyB5
IMX291 может максимум выжать 2,4Мп ,но никак не 3
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 09:05
UserOK писал(а): ↑
30 сен 2019, 07:22
Если не сложно,объясните.
Не стоит эту тему новинок засорять вопросами про выбор и технологию монтажа. Если коротко, то брать ХМ и ставить максимальное число камер по проводу, 1 камеру можно через воздух, до которой сложно дотянуть провод.
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 09:07
UserOK писал(а): ↑
30 сен 2019, 07:50
Этому приколу уже полтора года, cv300 может кодировать 3мп 25кс, этот режим есть в настройках камеры, поэтому так пишут, на самом деле интерполяция из 2 в 3.
grumbler
Сообщение grumbler » 30 сен 2019, 10:34
kROOT писал(а): ↑
30 сен 2019, 09:07
Ev200 туда же массово тулят без тени стеснения. даже наши местные продаваны пошли этим "маркетинговым" путем, предлагая превосходные камеры 3 МП по низкой цене. куда катится мир...
Сообщение AlienP666 » 30 сен 2019, 10:53
Каждый хочет наживиться и обогатиться за счет невежества другого :(
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 11:14
grumbler писал(а): ↑
30 сен 2019, 10:34
3516ev200? там же нет такой опции. Хотя сейчас много 4мп отстойный модулей, которые дешевле нормальных 2мп.
grumbler
Сообщение grumbler » 30 сен 2019, 15:40
kROOT, а даташит говорит, что есть :)
Hi3516EV200.pdf
(151.34 КБ) 411 скачиваний
вот выдержка из него:
Hi3516E V200 Economical HD IP Camera SoC
Real-time multi-stream H.264/H.265 encoding capability:
− 2048 x 1536@20 fps + 720 x 576@20 fps
− 2304 x 1296@20 fps + 720 x 576@20 fps
− 1920 x 1080@30 fps + 720 x 576@30 fps
значит что? правильно! IMX307 +Ev200 = 3 МП :) "новинка 2019 года", "прорыв года", "народный выбор 2019 года".
ЗЫ и, кстати, Cv300 умеет 3 МП только в 15 к/с, а Ev200 целых 20 дает.
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 17:55
В ХМ на 3516ев200 я не видел такого режима, , может другие используют.
А в св300 точно 25к/с на 3мп, сейчас только проверил.
vitins
Сообщение vitins » 30 сен 2019, 23:13
UserOK писал(а): ↑
30 сен 2019, 07:22
kROOT писал(а): ↑
30 сен 2019, 00:59
Не стоит делать на wifi
К сожалению, это обязательное условие "заказчика" .Осознаю все минусы данного способа, он не хочет, видите ли, проводов.Хотя питание все равно тянуть))).Устал переубеждать.Участок не большой,дачный,эфир не загажен.Надеюсь проблем с нестабильностью получится избежать.
Не стоит брать CamHi
P.S. Опыт построение систем наблюдения есть,но очень скромный и без оповещения,только с записью на носитель .В данном случае необходима система с оповещением при детектах на почту и возможно онлайн просмотр.Интернет канал около 10Mbit
Рег есть уже вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32934479 ... 33edCNrKej
Нужны 4 камеры,приоритет ночная съемка,пару камер обзорных,несколько для распознавания лиц,в случае проникновения.Бюджет до 16 000
так этот регик максимум 15 кадров поддерживает будет ограничивать твои камеры-----мощнее проц надо))))))) тож когда то так лопухался))))
Video input (IP) 16*5M@15fps/8*5M/16*1080P
Когда взял плату по мощнее все по шустрее заработало))))
grumbler
Сообщение grumbler » 01 окт 2019, 02:12
kROOT, у нас с вами разные модули?
291+3516Cv300 - 15 fps на 3 МП
Сообщение kROOT » 01 окт 2019, 10:56
01 окт 2019, 02:12
Скорее всего прошивки, я брал модуль со старой еще заводской прошивкой, там было 25, камера стоящая на тесте с последней 2018-11-26 прошивкой тоже дает 15к/с. Но вопрос не актуальный, эти модулей с 3мп матрицами я не видел, а сейчас уже другие процессоры пошли и на cv300 похоже уже не выпускают. Нужны мне были модули от ситонга на этом проце, так даже остатков на складе не нашли по всему Китаю.
Сообщение VitoTLT » 01 окт 2019, 22:36
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал в деле камеры SMTSec ?
