https://item.taobao.com/item.htm?id=600 ... jt7d3scd41
только разрешение доппотока.
hipp
В лучшем случае это 720x576
Режим есть, но не проверял. Просто если включаешь его, то перестает работать общая детекция движения. К тому же это где то под дверью или к коридоре более оправдано.
Вот как ситонговская 335 камера в полной темноте снимает на встроенные фонари, вполне годное решение. Кстати сами фонари не сильно греются, так что сильный нагрев камере не добавит, а летом ночью не сильно жарко.
Вамос Шаффен
Красава! а как при этом выглядит свет из этих фонарей, нету фоты?
И чо за корпус интересный? CSы влезут?
Есть большие сомнения, что CS оптика встанет в такой корпус, что по диаметру, что по длинеglaz008 писал(а): ↑09 ноя 2019, 19:14Прошу помочь с поиском крепления CS линзы для вот этой камеры https://ru.aliexpress.com/item/33020677 ... 2e0ekQnI2z
Хочу установить на камеру вот такой объектив https://ru.aliexpress.com/item/32652896 ... 33edQvv2ej который участвовал в сравнительном тесте здесь на форуме
легко туда все становится и CS и длина норм. Он не такой уж и маленький. В крайнем случае есть огромные корпуса из пластика с металлической мордой.
CS влезет, а смысл?Вамос Шаффен писал(а): ↑10 ноя 2019, 18:25Красава! а как при этом выглядит свет из этих фонарей, нету фоты?
Корпус с люком снизу для 4G камер, можно флэшку и симку заменять без разборки. Диоды светят не сильно, но как показывает практика для 10м достаточно. У меня до этого просто места не было, где применить, везде какой то свет есть.
Вамос Шаффен
Ну хороший апертур за приемлимый бабос. Недорого, лучше чем остальное.
