Сообщение kROOT » 10 ноя 2019, 15:30
miomaikl писал(а): ↑
10 ноя 2019, 13:13
Дайте ссылку на этот объектив плиз
https://item.taobao.com/item.htm?id=600 ... jt7d3scd41
Сообщение kROOT » 10 ноя 2019, 15:34
hipp писал(а): ↑
10 ноя 2019, 11:54
Уточните, пожалуйста, какое разрешение снапшота можно получить c камеры Hi3516Ev300 + IMX335 (сборщик XM), если обратиться к ней через GET запрос?
И еще снапшот какого разрешения такая камера отправляет на email/FTP по аларму/расписанию?
только разрешение доппотока.
hipp
Сообщение hipp » 10 ноя 2019, 16:25
kROOT писал(а): ↑
10 ноя 2019, 15:34
Извиняюсь, а в цифрах это сколько максимально?
Сообщение VitoTLT » 10 ноя 2019, 16:58
hipp
В лучшем случае это 720x576
Starvis
Сообщение Starvis » 10 ноя 2019, 18:02
glaz008 писал(а): ↑
10 ноя 2019, 03:23
kROOT писал(а): ↑
09 ноя 2019, 11:14
У ХМ в режим 5м 20кс, в 4мп 25кс. Но боюсь эти разгоны могут привести к выходу из строя камеры со временем.
Вы случайно не проверяли у модуля XM IVG-85HG50PYA-S работает обнаружения человека и детекция лица ?
Режим есть, но не проверял. Просто если включаешь его, то перестает работать общая детекция движения. К тому же это где то под дверью или к коридоре более оправдано.
Сообщение kROOT » 10 ноя 2019, 18:05
Вот как ситонговская 335 камера в полной темноте снимает на встроенные фонари, вполне годное решение. Кстати сами фонари не сильно греются, так что сильный нагрев камере не добавит, а летом ночью не сильно жарко.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 10 ноя 2019, 18:25
Красава! а как при этом выглядит свет из этих фонарей, нету фоты?
И чо за корпус интересный? CSы влезут?
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 10 ноя 2019, 19:16
glaz008 писал(а): ↑
09 ноя 2019, 19:14
Прошу помочь с поиском крепления CS линзы для вот этой камеры https://ru.aliexpress.com/item/33020677 ... 2e0ekQnI2z
Хочу установить на камеру вот такой объектив https://ru.aliexpress.com/item/32652896 ... 33edQvv2ej который участвовал в сравнительном тесте здесь на форуме
Есть большие сомнения, что CS оптика встанет в такой корпус, что по диаметру, что по длине
grumbler
Сообщение grumbler » 10 ноя 2019, 19:35
легко туда все становится и CS и длина норм. Он не такой уж и маленький. В крайнем случае есть огромные корпуса из пластика с металлической мордой.
Сообщение kROOT » 10 ноя 2019, 20:25
Вамос Шаффен писал(а): ↑
10 ноя 2019, 18:25
CS влезет, а смысл?
Корпус с люком снизу для 4G камер, можно флэшку и симку заменять без разборки. Диоды светят не сильно, но как показывает практика для 10м достаточно. У меня до этого просто места не было, где применить, везде какой то свет есть.
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 10 ноя 2019, 20:59
VitoTLT писал(а): ↑
08 ноя 2019, 23:37
А можно посмотреть запись с проезжающим автомобилем в ночное время суток?
Верхний правый угол
https://cloud.mail.ru/public/55ru/3tj4wk7R6
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 10 ноя 2019, 21:15
Ну хороший апертур за приемлимый бабос. Недорого, лучше чем остальное.
