DarkDaemon
Господа знатоки, кто все-таки сможет подвести итог по 5Мп камерам?
1. В чём отличие IVG-83X50PS-S (XM550AI+SC335E) и двусхлойной IVG-85X50PS-B (XM550AI+SC335E)? Цена у них одинаковая (50ю).
2. Чем лучше IVG-85X50PYA-S (XM550+IMX335) по сравнению IVG-83X50PS-S (XM550AI+SC335E)?
3. В чём отличия IVG-85X50PYA-S (XM550+IMX335) и IVG-85HG50PYA-S (Hi3516EV300+IMX335)? Цена у них одинаковая (75ю).
4. Стоит ли брать IVG-83HG50PS-S (Hi3516EV300+SC5239)? Цена 58ю.
5. Уступают ли IVG-HP500NR-AE (Hi3516DV100+PS5510) и IVG-HP500NS-AE (Hi3516DV100+SC5239) (цена 115ю) хоть одному из предыдущих вариантов?
Бегло прочитав тему, попробую сам ответить на свои вопросы. Поправьте, если я не прав.
1. Двухслойная греется меньше. Больше отличий нет.
2. Качество картинки у IMX335 выше, особенно ночью.
3. EV300 не мажет, особенно при плохом освещении. У XM550 более сочные цвета.
4. Не стоит, т.к. матрица меньше, чем SC335E. Лучше взять XM550AI+SC335E или доплатить немного и взять Hi3516EV300+IMX335.
5. Насколько я помню, не уступают, т.к. они дают 25FPS, а предыдущие варианты только 15FPS.
1. 85X50PS-B это урезанная версия 83X50PS-WPN с вайфай и картой памяти, разные прошивки с 83X50PS-S, не стали бы делать этот модуль для снижения нагрева, если бы не WPN. Был бы WPN с IMX335, я бы наверно включил этот модуль в свои модели.DarkDaemon писал(а): ↑21 июл 2020, 04:23Господа знатоки, кто все-таки сможет подвести итог по 5Мп камерам?
4. IVG-83HG50PS-S лично пробовал? Я пока не проведу тесты однозначно высказываться не буду, но у меня есть IVG-HP500NS-AE, они не очень хорошие в плане чувствительности и четкости.
5. Hi3516EV300+IMX335 дает 20 к/с и картинка четкая как днем так и ночью, Hi3516DV100 греется сильно.
DarkDaemon
1. Если не ошибаюсь, этот WPN дает 12FPS, так что хорошая матрица сделает его не сильно привлекательным.kROOT писал(а): ↑21 июл 2020, 09:371. 85X50PS-B это урезанная версия 83X50PS-WPN с вайфай и картой памяти, разные прошивки с 83X50PS-S, не стали бы делать этот модуль для снижения нагрева, если бы не WPN. Был бы WPN с IMX335, я бы наверно включил этот модуль в свои модели.
4. Нет, не пробовал. Просто догадки.
5. Hi3516DV100, я так понимаю, более старый проц? Но у этого модуля есть возможность подключения платы расширения microSD+WiFi.
То есть ваш выбор среди всего многообразия по соотношению цена/качество - это Hi3516EV300+IMX335?
1. Не пробовал, но должно быть точно так же, как и без WPN, т.е. 15ксDarkDaemon писал(а): ↑21 июл 2020, 12:461. Если не ошибаюсь, этот WPN дает 12FPS, так что хорошая матрица сделает его не сильно привлекательным.
5. Старый, есть. Карта памяти работает, но для WiFi вроде прошивки нет. К Hi3516EV300+IMX335 тоже можно подключить карту памяти, только панелью разъема надо подпаять.
Уже приехали модули на SC4339, вот дневные стапшоты по сравнению с 4239, но самое, надеюсь, интересное будет ночью.
Ночь.
В общем большой разницы я не вижу, по деньгам одинаково, только в новом модуле нет контактов для припайки панельки для сд карточки. Жаль, были надежды что матрица приблизится к 307.
а нельзя ли сделать тест cs4239 и cs4339 с светосильными объективами м16 4 мм днём и ночью
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 20#p135720 тут еще одна новинка, RTPM PUSH камера.
Господа, подскажите как быть? Купил вот такой объектив, а он не подходит к стандартному IR cut-еру (упирается в шторку, не дает резкость настроить. Один уже сломал). Как выходят из такой ситуации и как в будущем подбирать объективы, чтобы не попасть опять?
Надо подбирать ИК фильтры, они копеечные так что можно несколько взять разных. Нужны маленькие.
