IVG-85X20PT-S не запускается
Re: IVG-85X20PT-S не запускается
Если линка нет, но бут работает, значит аппаратная проблема. У меня так бывает если неправильно обжата витая пара и пассив РоЕ питание попадает на данные и трансформатор сгорает, это самая крупная микросхема. Но что в этом случае не могу сказать, бут не зависит от прошивки, которая менялась.
Может у кого то другого есть мысли?
kROOT, я ее подключал только к роутеру, вариант попадания питания на контакты данных можно полностью откинуть, но не суть, факт остаётся фактом, сеть не поднимается. Все таки хочу попробовать прошить через UART, насколько я понял нужно использовать одну из команд: loadb, loadx, loady и по соответствующему протоколу лить прошивку тем же hyper terminal. Вопрос, как правильно подготовить прошивку, по какому адресу ее лить, какие команды давать после заливки? Одни вопросы, но уже дело принципа, хочу поднять этот долбаный модуль.
Линк горит?
Пишет что нет
Немного разнозненная и непонятная ситуация. Линк может гореть в случае активного пинга или запроса по tftp в других ситуациях может выдавать короткие сигналы или не гореть совсем. Опять же, судя по логам видно четко что линка нет
Все же предлагаю с начала разобраться с паткордом и убедится что он работает 100%, после - подключение делать через свитч.Maksyuha писал(а): ↑27 июл 2020, 20:32Код: Выделить всё
<NULL> Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT ! <NULL>: No link. ping failed; host 192.168.1.107 is not alive U-Boot> run dc <NULL> Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT ! <NULL>: No link.
Линка нет, проверил на трёх разных роутерах, подключал к компьютеру, прямым и на всякий случай кросовер. Патчкарды 100% рабочие. Через свич ещё не подключал, сегодня буду искать, если найду то проверю, спасибо за подсказку.
Хочу ещё все таки попробовать прошить только через UART, если кто знает, подскажите пожалуйста.
Нашел я свитч Tenda гигабитный, другого нет, изменений никаких, сеть не поднимается, раз пятьдесят пробовал, ping не проходит, TFTP не видит,
Этот же патчкорд вставляю в компьютер, все взлетает. Остается только шить через serial, жду может кто-то расскажет как это правильно сделать, а нет, так нет, слишком много я провожу времени с этим модулем, заказал новый на AliExpress, надеюсь не очень долго будет ехать. Всем спасибо за помощь! Буду заглядывать в эту тему, а вдруг кто-то подскажет, что делать. Еще раз спасибо!
Код: Выделить всё
<NULL>: No link.Re: IVG-85X20PT-S не запускается
Прошу прощения, как-то пощелкал Ваш пост. Значит на разъеме камеры есть один светодиод, насколько я понял он показывает статус камеры, я думаю к сетевому интерфейсу он никакого отношения не имеет. При включении камеры он тускло загорается, потом щелкает затвор день/ночь и он загорается ярко. Если в консоле сделать CTRL+C - остановить загрузку, он остается гореть тускло. Если говорить про роутеры и свитч к которому я подключал камеру, то не на одном устройстве индикатор активности (link) не загорался и даже не помигивал. Вот как-то так.
Если все действительно было так - как вы описывали - возможно после обновления был заменен boot на новый, а в новом нет или поврежден LAN, скорее всего придется выпаивать флешь, снимать с нее дамп и попытаться восстановить boot из старой версии.
Кокой смысл мне врать? У меня нет программатора и я никогда не шил через него, но думаю разберусь, если найду его. Я не теряю надежды, что есть возможность шить по serial протоколу, команды loadb, loadx, loady u-boot понимает и если отправляю файл по одному из serial протоколов используя hyper terminal, файлы успешно заливаются. Теперь нужно выяснить как подготовить файлы для заливки, возможно с них нужно будет вырезать первые 64 байта и по какому адресу их лить.
А я как то больше склоняюсь к тому что с трансформатором какая то беда, т.е. физическая проблема.
Здрасти, у меня такая же проблема
Maksyuha, что Вам ответил продавец?
