IVG-85X20PT-S не запускается
Re: IVG-85X20PT-S не запускается
Сообщение kROOT » 27 июл 2020, 22:50
Если линка нет, но бут работает, значит аппаратная проблема. У меня так бывает если неправильно обжата витая пара и пассив РоЕ питание попадает на данные и трансформатор сгорает, это самая крупная микросхема. Но что в этом случае не могу сказать, бут не зависит от прошивки, которая менялась.
Может у кого то другого есть мысли?
Maksyuha
Сообщение Maksyuha » 28 июл 2020, 06:03
kROOT, я ее подключал только к роутеру, вариант попадания питания на контакты данных можно полностью откинуть, но не суть, факт остаётся фактом, сеть не поднимается. Все таки хочу попробовать прошить через UART, насколько я понял нужно использовать одну из команд: loadb, loadx, loady и по соответствующему протоколу лить прошивку тем же hyper terminal. Вопрос, как правильно подготовить прошивку, по какому адресу ее лить, какие команды давать после заливки? Одни вопросы, но уже дело принципа, хочу поднять этот долбаный модуль.
Сообщение AlienP666 » 28 июл 2020, 10:35
Линк горит?
Сообщение kROOT » 28 июл 2020, 10:51
AlienP666 писал(а): ↑
28 июл 2020, 10:35
Линк горит?
Пишет что нет
Maksyuha писал(а): ↑
27 июл 2020, 20:32
Не знаю почему, но не поднимается сеть, вчера даже не обратил внимания. Индикаторы активности на роутере не светятся. Пробовал сделать Crossover пачкорд и напрямую подключить к компьютеру, то-же самое, не работает.
Сообщение AlienP666 » 28 июл 2020, 10:56
24 июл 2020, 17:16
при подаче питания на LAN разъеме тускло зажигается диод, потом 2 раза мигает, при этом слышу как в камере щелкает DAY/NIGHT затвор и на LAN разъеме загорается статически светодиод, камеры нигде не видно
Немного разнозненная и непонятная ситуация. Линк может гореть в случае активного пинга или запроса по tftp в других ситуациях может выдавать короткие сигналы или не гореть совсем. Опять же, судя по логам видно четко что линка нет
27 июл 2020, 20:32
Код: Выделить всё
<NULL> Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
<NULL>: No link.
ping failed; host 192.168.1.107 is not alive
U-Boot> run dc
<NULL>: No link.
Все же предлагаю с начала разобраться с паткордом и убедится что он работает 100%, после - подключение делать через свитч.
Maksyuha
Сообщение Maksyuha » 28 июл 2020, 11:50
Линка нет, проверил на трёх разных роутерах, подключал к компьютеру, прямым и на всякий случай кросовер. Патчкарды 100% рабочие. Через свич ещё не подключал, сегодня буду искать, если найду то проверю, спасибо за подсказку.
Хочу ещё все таки попробовать прошить только через UART, если кто знает, подскажите пожалуйста.
Maksyuha
Сообщение Maksyuha » 28 июл 2020, 19:49
Нашел я свитч Tenda гигабитный, другого нет, изменений никаких, сеть не поднимается, раз пятьдесят пробовал, ping не проходит, TFTP не видит,
Код: Выделить всё
<NULL>: No link.
Этот же патчкорд вставляю в компьютер, все взлетает. Остается только шить через serial, жду может кто-то расскажет как это правильно сделать, а нет, так нет, слишком много я провожу времени с этим модулем, заказал новый на AliExpress, надеюсь не очень долго будет ехать. Всем спасибо за помощь! Буду заглядывать в эту тему, а вдруг кто-то подскажет, что делать. Еще раз спасибо!
Maksyuha
Сообщение Maksyuha » 28 июл 2020, 19:56
28 июл 2020, 10:35
Линк горит?
Прошу прощения, как-то пощелкал Ваш пост. Значит на разъеме камеры есть один светодиод, насколько я понял он показывает статус камеры, я думаю к сетевому интерфейсу он никакого отношения не имеет. При включении камеры он тускло загорается, потом щелкает затвор день/ночь и он загорается ярко. Если в консоле сделать CTRL+C - остановить загрузку, он остается гореть тускло. Если говорить про роутеры и свитч к которому я подключал камеру, то не на одном устройстве индикатор активности (link) не загорался и даже не помигивал. Вот как-то так.
Сообщение AlienP666 » 29 июл 2020, 13:56
Если все действительно было так - как вы описывали - возможно после обновления был заменен boot на новый, а в новом нет или поврежден LAN, скорее всего придется выпаивать флешь, снимать с нее дамп и попытаться восстановить boot из старой версии.
Maksyuha
Сообщение Maksyuha » 29 июл 2020, 14:12
29 июл 2020, 13:56
Кокой смысл мне врать? У меня нет программатора и я никогда не шил через него, но думаю разберусь, если найду его. Я не теряю надежды, что есть возможность шить по serial протоколу, команды loadb, loadx, loady u-boot понимает и если отправляю файл по одному из serial протоколов используя hyper terminal, файлы успешно заливаются. Теперь нужно выяснить как подготовить файлы для заливки, возможно с них нужно будет вырезать первые 64 байта и по какому адресу их лить.
Сообщение kROOT » 29 июл 2020, 17:19
А я как то больше склоняюсь к тому что с трансформатором какая то беда, т.е. физическая проблема.
f0fka
Сообщение f0fka » 16 сен 2020, 21:42
Здрасти, у меня такая же проблема :(
Maksyuha, что Вам ответил продавец?
