китайцы хоть вкурсе что проц греется так? или им по пофигу?)
В описании к этой плате упомянут какой-то POE switch expansion interface (compatible) . Кто-нить пробовал запитать её от POE свитча?
http://imgur.com/a/StwzCfB
Вот скрины с SC5335 XM550, Затвор "Нет", объектив F0.9 вот только отваливается постоянно, где то треть времени в течении ночи не работала, может дело в облаке, которое забыл отключить и прошивка не самая последняя.
А какой именно объектив на 5 Мп тут?
Вот для теста пришлось IMX335 снять, в темноте первые попавшиеся снял вчера вечером, надо в сравнении с этим модулем скрины сделать.
Как то странно себя с регом ведет, сама камера не зависает, но рег из нее выходит и потом заходит судя по логам камеры, в логах рега все чисто, прошивку рега последнюю ставил. Открываю саму камеру и эту камеру через рег, в реге отваливается а напрямую работает.
Со смарткодеками непонятки, как будто не работают или работает какой то старый 264+, Если выбрать 265, то VLC показывает Н265, если ставить 265+ или 265AI то 264 кодек идет и битрейт 3-4 мбит на статичной сцене, а это очень много, HI3516EV300 дает в районе мегабита.
Сегодня постараюсь сделать с F1.4 объективом, бюджетный модуль на бюджетном объективе.
Первый это другой, во первых это 8мп, во вторых без маркировки и в третьих раньше точно такой выставлялся как объектив со значительно меньшей светосилой, толи 1.4, толи 1.8.kranty писал(а): ↑15 янв 2021, 13:35Как минимум 2
https://aliexpress.ru/item/400014221459 ... 0428166299
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 61146.html
А второй именно такой.
А можете подсказать где купить такой, желательно на али ?kROOT писал(а): ↑15 янв 2021, 14:52Первый это другой, во первых это 8мп, во вторых без маркировки и в третьих раньше точно такой выставлялся как объектив со значительно меньшей светосилой, толи 1.4, толи 1.8.kranty писал(а): ↑15 янв 2021, 13:35Как минимум 2
