Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 05 янв 2021, 17:42
китайцы хоть вкурсе что проц греется так? или им по пофигу?)
Сообщение Роман 55 » 05 янв 2021, 19:40
Dzmitry писал(а):
05 янв 2021, 17:42
Должны быть в курсе, в отзывах же многие пишут что сильно греется, а им наверное пофигу.
miz
Сообщение miz » 12 янв 2021, 09:39
В описании к этой плате упомянут какой-то POE switch expansion interface (compatible) . Кто-нить пробовал запитать её от POE свитча?
http://imgur.com/a/StwzCfB
Сообщение kROOT » 15 янв 2021, 10:05
Вот скрины с SC5335 XM550, Затвор "Нет", объектив F0.9 вот только отваливается постоянно, где то треть времени в течении ночи не работала, может дело в облаке, которое забыл отключить и прошивка не самая последняя.
kranty
Сообщение kranty » 15 янв 2021, 12:08
А какой именно объектив на 5 Мп тут?
Сообщение kROOT » 15 янв 2021, 12:28
kranty писал(а):
15 янв 2021, 12:08
M16 5МП объектив с маркировкой, он вроде один такой на рынке F0.9.
Сообщение kROOT » 15 янв 2021, 12:49
Вот для теста пришлось IMX335 снять, в темноте первые попавшиеся снял вчера вечером, надо в сравнении с этим модулем скрины сделать.
Как то странно себя с регом ведет, сама камера не зависает, но рег из нее выходит и потом заходит судя по логам камеры, в логах рега все чисто, прошивку рега последнюю ставил. Открываю саму камеру и эту камеру через рег, в реге отваливается а напрямую работает.
Со смарткодеками непонятки, как будто не работают или работает какой то старый 264+, Если выбрать 265, то VLC показывает Н265, если ставить 265+ или 265AI то 264 кодек идет и битрейт 3-4 мбит на статичной сцене, а это очень много, HI3516EV300 дает в районе мегабита.
Сегодня постараюсь сделать с F1.4 объективом, бюджетный модуль на бюджетном объективе.
Сообщение kROOT » 15 янв 2021, 14:52
Первый это другой, во первых это 8мп, во вторых без маркировки и в третьих раньше точно такой выставлялся как объектив со значительно меньшей светосилой, толи 1.4, толи 1.8.
А второй именно такой.
HG37
Сообщение HG37 » 17 янв 2021, 09:33
15 янв 2021, 14:52
А можете подсказать где купить такой, желательно на али ?
Сообщение kROOT » 17 янв 2021, 11:45
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 09:33
На али такого не нашел
HG37
Сообщение HG37 » 17 янв 2021, 12:29
17 янв 2021, 11:45
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 09:33
У вас такой объектив можно приобрести ?
