GEB
Сообщение GEB » 03 ноя 2022, 21:27
Если висят прожектора, тем более белая подсветка не нужна, а IR пригодится если прожектора вдруг отключат.
Сообщение awadima » 03 ноя 2022, 21:27
GEB писал(а): ↑
03 ноя 2022, 21:24
я и спросил по ссылке брал? Давай ссылку где брал, а то взял в одном месте, ссылку дал на другой лот.
Кстати выложи ту где брал, интересно стало... :D
вот камера без Тёплого
только IR
https://aliexpress.ru/item/1005003424550235.html
и ещё :) у Камеры с Тёплым - нет датчика освещённости
GEB
Сообщение GEB » 03 ноя 2022, 21:51
Чудят китайглазые, :D на картинках у обеих камер есть датчики. Так вот и путают людей.
Изображение Изображение
Сообщение awadima » 04 ноя 2022, 01:09
GEB писал(а): ↑
03 ноя 2022, 21:51
когда покупал у той что с Двойным Светом - действительно на фото не было Датчика
что было на фото - то и получил :)
вот нашёл
а вот камера без тёплого света
Сообщение kROOT » 04 ноя 2022, 10:33
awadima писал(а): ↑
03 ноя 2022, 13:48
вот камера - в ней IR + Тёплый белый свет
https://aliexpress.ru/item/1005003573969637.html
но случайно купил без Тёплого- думал там все такие уже, ан нет, одна модель оказалась Без и я её купил :(
Подсветка размерностью 60, на сколько я знаю, не имеет двойного света. И как выше отмечалось, освещение от такого вида подсветки минимально, и даже если бы были двойные, то света от них было бы еще меньше. Так что надо в других корпусах брать.
Вот такие подсветки существуют
http://www.youcam.pro/image/catalog/nov ... -37-24.jpg
Сообщение awadima » 04 ноя 2022, 15:34
kROOT писал(а): ↑
04 ноя 2022, 10:33
получается там нет IR ? оно тупо переключается в чёрно-белый и светит Тёплым ?
я просто в работе новью камеру не видел :)))
точнее видел, но был включен режим ВармЛайт
xan
Сообщение xan » 04 ноя 2022, 16:43
В этих тоже такая же байда
https://aliexpress.ru/item/4001257055623.html?
з.ы. стати, на них есть подсветки с IR и без?
Сообщение kROOT » 04 ноя 2022, 22:33
awadima писал(а): ↑
04 ноя 2022, 15:34
kROOT писал(а): ↑
04 ноя 2022, 10:33
Есть разные CMS, та которая от ХМ на сайте март 19г вармлайт обозначает ИК режим, а если через веб или некоторые другие версии ПО пишут корректно, поскольку вармлайт обозначает видимую подсветку.
Есть ли ИК фильтр, через который видится ИК подсветка, надо слушать при включении щелчок. Т.е. если есть рабочая ИК подсветка и работает фильтр, то подсветка должна освещать, но учитывая размер далее 10м вряд ли будет заметна работа этой подсветки.
Сообщение VitoTLT » 07 ноя 2022, 23:13
Подскажите пожалуйста, можно ли где-то на али найти пустой просторный (можно пластиковый) корпус под камеру? На али ничего дешевле 700 (с доставкой) не нашёл. Мне кажется какая-то конь-цена за кусок пластмассы...
denisemenov
Сообщение denisemenov » 10 ноя 2022, 22:22
Привет.
Перечитал последние несколько десятков страниц и немного запутался во всех камерах, терминах (например, кто такие N4, G5 и прочие короткие наименования) и характеристиках. )
Подскажите, пожалуйста:
  • Подскажите, появилось ли что-то кардинально лучше IMX335+GK7205v300/HI3516EV300 за примерно сопоставимые деньги?
    Стоит смотреть в сторону SSC337DE?
  • XM и ANJVision - это разные производители и в зависимости от выбора производителя лучше использовать разный софт?
  • Правильно ли я понял, что IMX335 лучше для мест без проблем с освещением, а IMX307 для проблемного освещения? Но, если не особо понимаешь разницы, то лучше брать ту, где циферки в названии побольше?
  • IMX335+GK7205v300/HI3516EV300 поддерживают же Human Detection и H265?
  • Human Detection же подразумевает, что это не просто детектор движения, а что-то поумнее и большая собакена в 60кг не будет отправлять ложных уведомлений? )
Надо обновить камеры на даче и вот не могу определиться, какие именно брать.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 ноя 2022, 23:40
denisemenov писал(а): ↑
10 ноя 2022, 22:22
Привет.
Привет.
10 ноя 2022, 22:22
кто такие N4, G5
Это модули камер. Типа вот таких.
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/472
10 ноя 2022, 22:22
Только у хик/дахуа и иже сними, китайцы будут генерировать куда как больше ложных срабатываний, или пропуска детекции. НО все конечно зависит от условий где конкретно будут расположены камеры.
beardark
Сообщение beardark » 11 ноя 2022, 00:20
Есть две камеры с белой подсветкой, у одной светодиоды совмещены
https://aliexpress.ru/item/1005003447854123.html
у другой раздельные
https://aliexpress.ru/item/1005002116491509.html
Оба модуля на XM. качество достойное. Светят белым хорошо, в 6ти метрах светло для прохожих, в 15 метрах светло только для самой камеры, при полной темноте вокруг. С ик на видимый свет переключение только ручное, через пресеты. Датчики стоят.
З.Ы. Есть прожектор, ватт 10 с линзами, светит на парковку (20м от стены дома) с третьего этажа,то есть по гипотенузе выходит 25м. на парковке еле светло, но камере (старая думаю IMX322) хватает, чтобы вещать все в цвете.
