Если висят прожектора, тем более белая подсветка не нужна, а IR пригодится если прожектора вдруг отключат.
вот камера без Тёплого
только IR
https://aliexpress.ru/item/1005003424550235.html
и ещё
 у Камеры с Тёплым - нет датчика освещённости
 у Камеры с Тёплым - нет датчика освещённости- kROOT
Подсветка размерностью 60, на сколько я знаю, не имеет двойного света. И как выше отмечалось, освещение от такого вида подсветки минимально, и даже если бы были двойные, то света от них было бы еще меньше. Так что надо в других корпусах брать.awadima писал(а): ↑03 ноя 2022, 13:48вот камера - в ней IR + Тёплый белый свет
https://aliexpress.ru/item/1005003573969637.html
но случайно купил без Тёплого- думал там все такие уже, ан нет, одна модель оказалась Без и я её купил
Вот такие подсветки существуют
http://www.youcam.pro/image/catalog/nov ... -37-24.jpg
В этих тоже такая же байда
https://aliexpress.ru/item/4001257055623.html?
з.ы. стати, на них есть подсветки с IR и без?
Есть разные CMS, та которая от ХМ на сайте март 19г вармлайт обозначает ИК режим, а если через веб или некоторые другие версии ПО пишут корректно, поскольку вармлайт обозначает видимую подсветку.
Есть ли ИК фильтр, через который видится ИК подсветка, надо слушать при включении щелчок. Т.е. если есть рабочая ИК подсветка и работает фильтр, то подсветка должна освещать, но учитывая размер далее 10м вряд ли будет заметна работа этой подсветки.
Подскажите пожалуйста, можно ли где-то на али найти пустой просторный (можно пластиковый) корпус под камеру? На али ничего дешевле 700 (с доставкой) не нашёл. Мне кажется какая-то конь-цена за кусок пластмассы...
				denisemenov
Привет.
Перечитал последние несколько десятков страниц и немного запутался во всех камерах, терминах (например, кто такие N4, G5 и прочие короткие наименования) и характеристиках. )
Подскажите, пожалуйста:
- Подскажите, появилось ли что-то кардинально лучше IMX335+GK7205v300/HI3516EV300 за примерно сопоставимые деньги?
 Стоит смотреть в сторону SSC337DE?
- XM и ANJVision - это разные производители и в зависимости от выбора производителя лучше использовать разный софт?
- Правильно ли я понял, что IMX335 лучше для мест без проблем с освещением, а IMX307 для проблемного освещения? Но, если не особо понимаешь разницы, то лучше брать ту, где циферки в названии побольше?
- IMX335+GK7205v300/HI3516EV300 поддерживают же Human Detection и H265?
- Human Detection же подразумевает, что это не просто детектор движения, а что-то поумнее и большая собакена в 60кг не будет отправлять ложных уведомлений? )
- NikolayHAOS
Привет.
Это модули камер. Типа вот таких.
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/472
Только у хик/дахуа и иже сними, китайцы будут генерировать куда как больше ложных срабатываний, или пропуска детекции. НО все конечно зависит от условий где конкретно будут расположены камеры.denisemenov писал(а): ↑10 ноя 2022, 22:22Human Detection же подразумевает, что это не просто детектор движения, а что-то поумнее и большая собакена в 60кг не будет отправлять ложных уведомлений? )
Есть две камеры с белой подсветкой, у одной светодиоды совмещены
https://aliexpress.ru/item/1005003447854123.html
у другой раздельные
https://aliexpress.ru/item/1005002116491509.html
Оба модуля на XM. качество достойное. Светят белым хорошо, в 6ти метрах светло для прохожих, в 15 метрах светло только для самой камеры, при полной темноте вокруг. С ик на видимый свет переключение только ручное, через пресеты. Датчики стоят.
З.Ы. Есть прожектор, ватт 10 с линзами, светит на парковку (20м от стены дома) с третьего этажа,то есть по гипотенузе выходит 25м. на парковке еле светло, но камере (старая думаю IMX322) хватает, чтобы вещать все в цвете.
у другой раздельные
