Сообщение Роман 55 » 02 дек 2024, 15:58
полтинник писал(а):
02 дек 2024, 13:34
Кстати, раз пошла такая пьянка - менял вентилятор в NVR и не посмотрел, как старый стоял. Он должен дуть внутрь NVR или наружу? Подумал, что внутрь (как раз в сторону радиатора) правильнее
У меня стоял такой радиатор, на него поставил вентилятор 30х30 дует прямо в радиатор, отлично охлаждает.
полтинник
Сообщение полтинник » 02 дек 2024, 17:04
У меня сбоку на корпусе вентилятор. Вот думаю, правильно ли что я его поставил дуть внутрь
K2K
Сообщение K2K » 02 дек 2024, 17:05
полтинник писал(а):
02 дек 2024, 13:01
Они все греются нормально при максимальных нагрузках :) Если на 8 камер поставить рег на 32 камеры - проц будет греться слабее.
Я так и сказал, что еще будет зависить от нагрузки.
полтинник писал(а):
02 дек 2024, 13:34
Если ставить на сам радик, то дуть должен в радиатор, а если один и стоит в корпусе, то лучше, чтобы он отводил нагретый воздух из корпуса. Но учитывая низкую производительность этих мелких вентиляторов и высокий шум от них, я предпочитаю их не использовать в быту.
emark
Сообщение emark » 02 дек 2024, 21:22
Что сейчас есть у китайцев для помещения гаража 4х6 метров? Брал пару лет назад на чипе imx335, но изображение наверно на 1мп или оптика г. Может чипы какие есть лучше на 5мп чем этот сони?
Не в тему, а чата в телеграм нет по этой теме?
TechMike
Сообщение TechMike » 02 дек 2024, 21:43
K2K писал(а):
01 дек 2024, 22:37
TechMike писал(а):
01 дек 2024, 19:35
и что бы не был как утюг?
Юзал все ip реги хм от 8, до 36 канальных, все примерно одинаково греются, холодных нет. Нагрев также будет зависеть и от нагрузки. Короче, выбор по нагреву - плохая идея, выбирать лучше по нужным параметрам, а радик, если тем-ра не понравится, поставишь побольше.
Я вообще не встречал чипы которые не греются. Разве что мертвые :D
Может другого производителя купить, какого?
Сейчас у меня 120мм дует от 5в на радиатор nvr и hdd, не греются почти палец держать легко.
K2K
Сообщение K2K » 02 дек 2024, 22:04
TechMike писал(а):
02 дек 2024, 21:43
Может и другого, но будет дороже и возможно не полный функционал из-за онвиф. А расчет как я понимаю на то, что другие чипы волшебные и не греются? :D
полтинник
Сообщение полтинник » 02 дек 2024, 22:56
emark писал(а):
02 дек 2024, 21:22
imx335 это 4мп, но вполне может быть оптика говно
для гаража пойдет любая камера с IR-режимом, хоть 1 мп. Что вы там высматриваете? Пауков на стенах?
TechMike
Сообщение TechMike » 03 дек 2024, 08:06
K2K писал(а):
02 дек 2024, 22:04
TechMike писал(а):
02 дек 2024, 21:43
Волшебные или нет, но вдруг есть такие )
Сообщение Роман 55 » 03 дек 2024, 08:20
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 08:06
K2K писал(а):
02 дек 2024, 22:04
TechMike писал(а):
02 дек 2024, 21:43
А чем этот не устраивает?
TechMike
Сообщение TechMike » 03 дек 2024, 10:40
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 08:20
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 08:06
K2K писал(а):
02 дек 2024, 22:04
про неё ничего сказать не могу, т.к. не было такой у меня. выбирал по отзывал в лоте.
Совета же прошу по выбору.
Сообщение Роман 55 » 03 дек 2024, 10:53
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 10:40
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 08:20
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 08:06
Я наверное что то не понял, вы же пишите что выбираете в замен старого, а старый чем не устраивает?
K2K
Сообщение K2K » 03 дек 2024, 14:37
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 10:40
Если сейчас 8 ip камер, камеры XM, то целесообразней купить рег от XM на 16 каналов, или более(сколько нужно каналов). Они дешевле прочих, будет запас на апгрейд и при родном протоколе полная работоспособность функций. А для спокойного сна из-за температуры чипа, можно купить радиатор побольше и заменить, или прилепить к имеющемуся.
