Сообщение kROOT » 08 сен 2025, 18:07
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 16:59
Речь была про A6, который 4мп, а продается как 6мп, А8 тоже 4мп, но продается как 8мп. Народу нравится :D
А6 в статике очень хорошо выравнивает линии, т.е. тот же номер авто читается лучше, чем на 8мп при одинаковых условиях, но это надо чтобы секунду не было движений. А8 более детально показывает при наличии движения, чем А6.
А J86 греется сильно, процентов 30 брака у меня было, а стоит выше и еще вопрос, какая там реально матрица стоит.
Скоро мне парочка А85 приедет с GC8613 матрицей 8мп, посмотрим что за зверь такой.
K2K
Сообщение K2K » 08 сен 2025, 19:25
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 18:07
1/2.7'', 20fps. Думаю, никаких чудес от него ждать не стоит. Для тебя по цене получился интересный? Камеры с ним вижу в продаже, но цена так себе.
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 18:07
Ну низнай. Днем А6 прям ощутимо проигрывает 415 в детализации.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 08 сен 2025, 19:49
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 18:07
во, мне это надо. A6 это как раз AX620+SC450AI?
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 19:25
зато в сумерках 415 проигрывает 307
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 16:59
совсем беда. а 4мп который продается как честный 4мп/25fps есть такое?
Сообщение kROOT » 08 сен 2025, 19:54
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 19:25
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 18:07
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 18:07
A85 цена примерно как N8, но в N8 матрица 5мп скорее всего, а тут надо смотреть, может и 8. Мало честных недорогих 8мп, та же IMX415 существенно дороже, а ночью она мне совсем не нравится. Была А81, тоже не то, цвета кривые и ночью тоже не очень.
Но взял парочку посмотреть, у них еще поддержка карты памяти есть, может для локальной установки хорошо будет. Мне в анджи не нравится, что через облако сильно урезанный функционал.
K2K
Сообщение K2K » 08 сен 2025, 20:29
Бирсом Бирманат писал(а): ↑
08 сен 2025, 19:49
Да, но днем в 307 после 415 смотреть больно, особенно, когда это подключено к тв 43-55" 4k. 2мп нынче на любителя.
08 сен 2025, 19:49
У меня осталось несколько штук новых N4 (NT98562+SC401AI) 4мп, 2560х1440/25fps 8) отдам по 1тр за шт, доставка за счет покупателя :D
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 19:54
Хорошо хоть так, а то у J30 вообще облака нет :(
Сообщение Роман 55 » 08 сен 2025, 20:54
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 20:29
08 сен 2025, 19:49
08 сен 2025, 19:49
N4 тоже нормально показывают.
Сообщение Роман 55 » 08 сен 2025, 21:43
Для сравнения А6, N4 объектив 4мм. А6 2.8мм.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 08 сен 2025, 22:06
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 20:29
личку молодым не дают как я понял. поэтому вежливо при случае поинтересуюсь в телеге @ZH_DM
Сообщение kROOT » 08 сен 2025, 23:22
Современная замена N4 это G4SF, A42P,A52
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 09 сен 2025, 08:10
08 сен 2025, 13:48
roxy2008 писал(а): ↑
08 сен 2025, 06:57
а вы и не найдете, многие товары на али скрыты для показа из за санкций для РФ
да даже для Казахстана нету в русском али поиске MCJ86. и на aliexpress.com тоже
спасибо, посмотрел по ссылке ssc378de+sc850ai 8мп это или fps низкий или 4:3, но учту
а что можешь сказать про тот же лот, но 4MP SSC377+OS03A10, имеет смысл купить?
или вот 6MP AX620+SC450AI, хороший модуль? обещают 30 fps
https://aliexpress.ru/item/100500709929 ... 9399147255
к сожалению не было ни разу еще ни mcj30 ни А6, есть только А4 которая самая яркая картинка ночью в цвете но мутная 2мп, есть MCJ86 8мп у которой самая детальная картинка из всех камер что были, но в темноте ночью видимо из за того что 20 кадров лица людей в движении мутноваты и там где свет яркий с ламп белого много цвета, как пересвечено, машины когда едут если диодные лампы в фарах яркие то слепит эту камеру сильно как вспышки заливает белым весь экран но быстро отходит, А8 тоже хорошая но как пишут там 4мп растянутых, жаль что 20 кадров максимум.
В подъезде мое мнение такие камеры излишни, во первых в корпусе турет действительно сложно уместить м16 линзу, кто то писал что умещалась все же, во вторых там только стены и люди, нужно 25 кадров и чтобы не размазывались в движении, для этого можно сделать постоянное освещение над камерой мини прожектор ватт на 30, потому что при датчике на движение будут слепить камеру постоянные вспышки, в пасмурную погоду вообще темно будет без прожектора если как у меня окно в подъезде и вечером свет бывает поздно включают жильцы и темнота в черно белом режиме, при освещении вполне пойдет imx335 5mp или 307 даже, у меня Дахуа стоит 4мп по движению карты памяти 128гб хватает на пол года, в основном так и ставят их или Хиквижн, плохо что этих производителей часто без звука камеры не дешевые. Еще плюс Дахуа помимо картинки и детекции которая намного лучше чем xmeye там 5 зон можно настроить по процентам чувствительности, отличные звук в кодеке ААС и прям все слышно без шумов кто там что говорит этажами ниже или выше, у нее свой формат записи но в регистраторе xmeye по онвиф в архиве .h264 при изменении расширения на их звук ААС хороший, в отличии если выставить ААС в тех же MCJ86 то потом начинается треск и приходится g.711 выставлять.
https://postimg.cc/6yqD9pJ2
их иногда списывают с организаций и продают на авито, я свою взял за 1500р, новые они 7000-12000стоят
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 09 сен 2025, 09:37
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 16:59
08 сен 2025, 16:33
так это еще и апскейл?
У J86 - 8мп, 20fps в спеках. На руках нет такого.
У J86 можно выставить 8мп 4к 20кадров, 6мп,5мп,4мп,3мп,2мп и 720р- 25кадров, битрейт меняется от разрешения, при 8мп выставленный 8000 нормально тянет, 12000 на улице тормоза и шлейфы за людьми, честно когда много движения 20 кадров некомфортно смотреть для глаз в прогах, в браузере ie лучше, меньше подвисает, в записи все хорошо
полтинник
Сообщение полтинник » 09 сен 2025, 23:10
07 сен 2025, 18:22
03 сен 2025, 02:43
MCJ86 ночью
да как вы такое находите, мой али по поиску MCJ86 вообще пустой :shock:
https://aliexpress.ru/item/100500951101 ... 9337400493
8мп - это она
повесил наконец. Вместо A8 4мм висит MC-J86 6мм
сравнение конечно не в лоб, потому что ФР выше. Но адская разница
завтра может мирой погоняю весь зоопарк
